Zamiennik tranzystora D12N06L
arkuz
Postautor: arkuz » pt 23 sty 2004, 17:32
Zamiennik tranzystora D12N06L bądź też znanego pod nazwą STD12N06L.
Pomocy takiego czegoś nie można nigdzie dostać.
ElGregor
Postautor: ElGregor » ndz 25 sty 2004, 15:13
Ten tranzystor ma mało wyśrubowane parametry, więc z zamiennikami nie ma problemu, możesz użyć np. IRFZ24NS. Napięcie Uds jest mniejsze o 5V, prąd większy (17A) i mniejsza rezystancja kanału, ładunek bramki na podobnym poziomie.
arkuz
Postautor: arkuz » sob 31 sty 2004, 13:51
Dzięki
będe próbował.
Aro
ale ...
Postautor: ^Target » wt 03 lut 2004, 18:31
już kiedyś też się na tym naciąłem ... co z Ugs ??
Ten tranzystor świetnie nadaje się do niskonapięciowych przetwornic, bo
wystarczy 2.5 V by zaczął przewodzić. Zaproponowany IRFZ24 ma
niestety typowe napięcie Ugs 4V, alle w praktyce zawsze lepiej jest dać
trochę więcej. Wszystko zależy od jego roli w układzie i sterowania
bramki. Może się okazać, że IRFZ24 nie będzie w pełni otwarty, zacznie
się grzać ... a resztę chyba każdy zna.
mam nadzieję, że nie popsułem nastroju ...
ja bym poszukał jakiejś wersji o niskim Ugs, np. dopasowanej do
poziomów logicznych :)
arkuz
Postautor: arkuz » śr 04 lut 2004, 23:48
A czy takie coś może być stp16nf06 ?[/b]
ElGregor
Postautor: ElGregor » czw 05 lut 2004, 1:23
arkuz pisze:A czy takie coś może być stp16nf06 ?[/b]
Parametry podobne do tego IRFa, napisz może w czym ten tranzystor pracuje a powiemy ci czy to niższe napięcie Ugs jest ci potrzebne oraz czy możesz użyć choćby tego IRFZ24
arkuz
Postautor: arkuz » czw 05 lut 2004, 19:09
W regulatorze napięcia 14,5V
ElGregor
Postautor: ElGregor » czw 05 lut 2004, 20:50
Naszkicuj jakiś rysunek albo podaj link, bo samo stwierdzenie że to regulator napięcia niewiele mówi :D
mw
Zamiennik
Postautor: mw » czw 12 lut 2004, 15:19
STP25N06 Ugs typ 2,9V
arkuz
Postautor: arkuz » pn 23 lut 2004, 22:24
Pisze jako gość, ale to ja autor postu, tylko że nie moge się zalogować.Jest to zwykły regulator samochodowy
Postautor: ^Target » wt 24 lut 2004, 10:01
nie wiem, czy tylko ja, ale odnoszę wrażenie, że nadal nikt nic z tego nie
wie. Jakiś najprostszy schemat poglądowy albo opis, bo nadal nie
wiadomo czy to jest stabilizator impulsowy czy liniowy LDO.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 52 gości
