Czujnik ciśnienia - info
tomus
Postautor: tomus » pn 01 mar 2004, 12:43
Witam, szukam info o jakimś czujniku ciśnienia atmosferycznego najlepiej Motoroli, prosze o podanie nr katalogowego takowego czujnika, Czujnik ma być wykorzystany do wysokościomierza, za wszelkie info z góry wielkie dzięki,
pozdr
bombel
Postautor: bombel » śr 03 mar 2004, 16:26
witam..proponuje tek samo jak w moim wysokosciomierzu uzyc MPX4115A ..do tego celu najlepsze parametry... Prosze tylko o panski pomysl na wysokosciomierz (uC, przetworniki, zasilanie, oczekiwane parametry..etc..)
Postautor: Gość » czw 04 mar 2004, 17:14
Wielkie dzięki za to info,
też w sumie go znalazłem razem z kilkoma innymi ale jak Pan mówi że ten ma najlepsze parametry.., Wysokościomierz hmm, myslałem go zrobić na jakimś mikrokontrolerze albo uP, wyswieltanie chyba raczej na LCD (mały pobór mocy), zasilanie musi być takie żeby nie padło po 10 minutach w ujemnej temperaturze:)(akumlatorki?).
Jak by Pan miał jakieś pomysły lub byłby Pan skłonny podzielić sie swoim projektem to bardzo prosze o kontakt, najlepiej na priva to_mus(at)go2.pl,
tomus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 23 gości
