Wzmacniacz WS-315 - Forum Elektroniczne
Wzmacniacz WS-315
ARTURRO
Wzmacniacz WS-315
Postautor: ARTURRO » wt 22 mar 2005, 19:12
[ARTURRO]Mam mały problem z WS-315, jeden z konałów gra troszkę ciszej od drugiego (wytłumiony dżwięk). Zmierzyłem napięcie na wyjściach i jeden kanał LEWY ma -73mV ,a PRAWY ma +32mV. Czy może to być tego :?: przyczyną Czy jest to normalne taka różnica napięcia pomiędzy kanałami :?:
POMOCY :!: :!:
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » wt 22 mar 2005, 19:42
Witam: Na wyjściu każdego wzmacniacza mocy w stanie jałowym (bez sygnału) powinno być ok 0V tolerancja ok +,- 50mV. Ale to nie od tego jeden kanał gra ciszej poszukaj potencjometrów którymi można ustawić sygnał jaki idzie na poszczególne kanały może idzie trochę podrególować i wyrównać głośność obu sygnałów. Jeżeli to nie pomoże trzeba szukać przyczyny w elementach tego ciszej grającego kanału .Jakieś rezystory bądź małe tranzystorki sterujące. Powodzenia 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
quiqek
wzmacniacz WS315
Postautor: quiqek » wt 22 mar 2005, 20:09
To są objawy starego kondensatora elektrolicznego / może byc również uszkodzony / w regulatorze barwy dzwieku na wejsciu lub wyjściu. Dołącz równolegle np. 1 uF/16 V do któregoś z nich. Powodzenia! [różnica dziesiątych Volta w końcówce mocy nie ma wpływu na czystość dzwieku]
MarekM
Postautor: MarekM » czw 24 mar 2005, 0:08
Porównaj napięcia na tranzystorach przedwzmacniacza kanał L i P. Może być któryś padnięty, ale bardziej bym się skłaniał do wyschniętego kondziołka (elektrol.) sprzęgającego. Łatwo sprawdzić, 4uF7 i dokładać równolegle do elektrolitków w przedwzmacniaczu uszkodzonego kanału. Jak zaskoczy to go masz.
marecki
ARTURRO
ws-315
Postautor: ARTURRO » wt 05 kwie 2005, 16:34
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
ARTURRO
ws-315
Postautor: ARTURRO » wt 05 kwie 2005, 16:36
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
ALTON_
Postautor: ALTON_ » czw 07 kwie 2005, 11:31
WS315
Postautor: PI » czw 07 kwie 2005, 23:47
ARTURRO
WS-315
Postautor: ARTURRO » wt 12 kwie 2005, 16:28
Wielkie dzięki za wyczerpujące odpowiedzi :!: :!: :!: :D
Niedawno udało mi się pozyskać schemat tego wzmachola, więc łącząc te wiadomości może mi się uda a raczej napewno powinno :wink:
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
mam problem:(
Postautor: mam problem:( » ndz 05 lut 2006, 18:29
Abo co zrobic
Postautor: Gość » pn 06 lut 2006, 16:37
Gośció
Postautor: Gośció » pn 06 lut 2006, 21:10
Postautor: Gość » pn 06 lut 2006, 23:05
niby czemu mommom problem wczorej zem podlonczyl glosnik 60vat do wzmacniacza niewiem jakie parametry mo wzmacniacz ale na nim mi tuba lazi tramezm 240vat i potym zem wsadzil ta wtyczka z tuby i mi nielazi a ta dolno mi lazi mogla ta na gurze sie spolic abo cos abo jak to naprawic niewiem
