Problem z tv - Forum Elektroniczne
Problem z tv
Tomi3108
Problem z tv
Postautor: Tomi3108 » pn 25 kwie 2005, 21:36
problem dotyczy tV ROYAL LUX niema dźwięku. Przebadałem końcówkę i jest ok nie dochodzi do niej sygnał niewiem jak dalej szukać tego sygnału jest układ LA7685 mam jego cały opis i wynika z niego że sygnał wychodzi z 6 nóżki tylko nieiwem czy będzie on słyszalny np. w słuchawkach. Niemam oscyloskopu i w tym problem może ktoś wie co poszło 8) 8) 8) 8)
Clausius
Postautor: Clausius » wt 26 kwie 2005, 0:10
Bez oscyla takich napraw nie polecam, trudno cokolwiek powiedzieć w ciemno. Korzystając z oscyla możesz szukać usterki blokowo, a wtedy na pewno znajdziesz wadę (samo badanie sygnału, to tylko przyjemność :)). Swoją drogą, to jeśli prowadzisz takie naprawy, radze zaopatrzyć się w jakiś (nawet najtańszy) oscyloskop, bo to bardzo pomaga.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » wt 26 kwie 2005, 17:56
Witam: Tak też myślałem że bez osyloskopu będzie ciężko. Ma ktoś może schemat tego tV ROYAL LUX TV-5199TXT 8) 8) 8) 8)
Postautor: Gość » śr 27 kwie 2005, 23:39
napisz do mnie
kontakt ze mna
piotr77
Postautor: piotr77 » czw 28 kwie 2005, 4:14
nietrzeba oscyloskopu do foni wystarczy detektor dzwieku jest on zbudowany na tba120 poprzedzony dedektorem am najlepiej kupic go w sklepie elektronicznym sa w kitach do samodzielnego złozenia cena do 20 zł jak będziesz miał to zacznij od filtrów i układu scalonego przynim jak dotkniesz koncówką to będziesz słyszał czy jest dzwięk zlokalizujewsz wtedy bez problemu. Ten detektor to urzadzenie z głosniczkiem , przyda ci się nietylko do telewizorów
piotr77
Postautor: piotr77 » czw 28 kwie 2005, 4:18
ma on dwa zakresy wielka czestotliwośc i mała częstotliwość
