Problem z fonią w tv Grundig
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » śr 23 mar 2005, 17:59
Witam: Założyłem układ fonii do tv przywiezionego z niemiec. Niema idealnie czystego dźwięku. Program na którym chciałem dostroić odbiera bardzo dobrze (TVP 2). Próbowałem dostroić trymerami zamontowanymi na układzie fonii i nic na płytce tv też krenciłem i nic. Może ktoś wie co można z tym zrobić. 8) 8) 8) 8)
piotr77
Postautor: piotr77 » czw 28 kwie 2005, 22:57
musi byc płytka walnięta kup nową
musi byc najlepiej na scalaku
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » pt 29 kwie 2005, 0:10
Witam ona jest na scalaku TDA już montowałem ich pare to pierwszy raz tak mi sie zdarzyło i to właśnie przy Grundig 28" .
P.S. Dobrze że idzie podstroić manualnie programy prawie do czystości. Jak znajdzie automatycznie to słychać charszczenie. 8) 8) 8) 8) 8)
fonia
Postautor: PI » sob 30 kwie 2005, 0:12
Witam; proponuje fonie RYMI lub układ FG4 prod.MJM. Maja jednak swoje zalety,szczególnie w nowszych OTVC, gdzie demod.fonii :"chodzą" bez filtrów (PLL). Szczegóły na stronach producentów.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » sob 30 kwie 2005, 0:21
Serdeczne dzięki coś konkretnego dla tego problemu jeszcze prosiłbym o Linki bo nbie umien znaleść było by mi prościej POZDRO 8) 8) 8)
fonia
Postautor: PI » sob 30 kwie 2005, 0:57
Znów ja... www.rymi.pl oraz www.mjm.pl
Włącza sie to równolegle do filtru SAW i już. Czasem w RYMI trzeba
zmniejszyć sprzężenie obwodów wyjściowych przez ich oddalenie od siebie
czyli po prostu lekkie odgięcie i to załatwia problem. Szczególnie ten sposób jest polecany w OTV i VCR, gdzie są odrebne filtry dla wizji i fonii (SAW), a układy p.cz. i demod pracują bez filtrów LC lub ceramicznych - spotyka sie to coraz częściej; często też odbiornik mimo
możliwości demodulacji SIF 6,5MHz, nie demoduluje jej, bo o tym decyduje CCU (central computer unit), który współpracuje z procesorem
obróbki sygnałów p.cz. Z tego powodu tez nie można uzyskac ustawiając standard DK odbioru NICAM - ostatnio miałem taką zagwozdke z jakims
dziwnym Orionem z chassis CTS-AA; filtry stwarzały możliwość odbioru DK, jednak oprogramowanie na to nie pozwalało. Sprawę rozwiązała RYMI.
Postautor: Gość » sob 30 kwie 2005, 13:54
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » sob 30 kwie 2005, 14:02
Serdeczne dzięki :D :D :D :D :D :D
Re: Problem z fonią w tv Grundig
Postautor: Gość » wt 03 maja 2005, 2:36
Tomi3108 pisze:Witam: Założyłem układ fonii do tv przywiezionego z niemiec. Niema idealnie czystego dźwięku. Program na którym chciałem dostroić odbiera bardzo dobrze (TVP 2). Próbowałem dostroić trymerami zamontowanymi na układzie fonii i nic na płytce tv też krenciłem i nic. Może ktoś wie co można z tym zrobić. 8) 8) 8) 8)
http://www.cyberthug.de/23998.html
Postautor: . » pt 06 maja 2005, 16:05
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 23 gości
