wzmacniacz z +/- 10V (prad rzedu mA) na +/- 150 V - moc 3W
karl_moreno
Postautor: karl_moreno » sob 30 kwie 2005, 18:15
Dostalem za zadanie zaprojektowac wzmacniacz napiecia z +/- 10 V (prad rzedu mili A) na napiecie +/- 150 V z moca wyjsciowa 3 W. Przyznam szczerze ze nie mam pojecia jak sie za to zabrac. Czy moglby ktos podsunac mi pomysly albo jakies aderys stronek z podobnymi projektami..
wzmak
Postautor: PI » sob 30 kwie 2005, 21:21
Witam;
1- oporność obciążenia ?????
2- współczynnik SR ??????
3- pasmo - dolna i górna częstotliwość przenoszenia ?????
Takie dane są niezbędne na skromny początek.
karl_moreno
Postautor: karl_moreno » sob 30 kwie 2005, 21:46
to bez znaczenia tzn to ma byc jak najprosze wrecz prymitywne podejscie takze te dane mozna przyjac obojetne
wzmacniacz
Postautor: PI » ndz 01 maja 2005, 20:33
Zaraz, zaraz! czy to ma byc typowy wzmacniacz, czy przetwornica napięcia. To istotna różnica.
karl_moreno
Postautor: karl_moreno » pn 02 maja 2005, 19:11
ma to byc typowy wzmacniacz
Postautor: Gość » pn 02 maja 2005, 23:16
Witam! Czy mógłbyś trochę dokładniej opisać problem, plus, - minus 10V, to jest amplituda, a 150V to zasilanie?, Napisz to jaśniej
wzmak 150/10
Postautor: PI » wt 03 maja 2005, 1:19
Witam; załączam taki pomysł, celowo bez opisu, bo są tu dwa ciekawe
"chwyty". Poszczególne rozwiązania w tym projekcie są znane od lat, ale na całość mam copyright (ha,ha,ha :D ).
Output.pdf
(30.09 KiB) Pobrany 429 razy
wzm
Postautor: PI » wt 03 maja 2005, 1:22
Aha, jest to oczywiście koncepcja, teraz trzeba zrobić model, i t.p.
(ja to tylko wymysliłem!!!).
Postautor: Gość » wt 03 maja 2005, 8:06
Witam! Czy żeby to otworzyć i obejrzeć to trzeba się zarejestrować, bo na razie to jest tylko biała kartka?
karl_moreno
Postautor: karl_moreno » wt 03 maja 2005, 13:35
drogi GOSCIU opis +/- 10 V oznacza ze jes to napiecie zmienne mieszczace sie w przedziale <-10;+10> V natomiast "tajemnicze" +/-150 V to napiecie zmienne na wyjsciu wzmacniacza.....
a mam jeszcze pytanie do Pana "PI" ;O) dlaczego po pobranbiu umieszczonego przez Pana pliku pojawia sie biala strona?
karl_moreno
Postautor: karl_moreno » wt 03 maja 2005, 13:39
okazuje sie ze z plikiem pdf wszystko ok takze cofam ostatnio zadanie pytanie co do teog pliku, natomiast mam pytanie co oznaczaja "bloczki" opisane jaka CNV1 i CNV2
wzmak150_10
Postautor: PI » wt 03 maja 2005, 21:06
Witam; pdf powinien otwierac sie bez przeszkód, zamieszczam go dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń, jest totalnie FREE!!! -zaraz sprawdzę, jezeli cos jest źle to, załaduję jeszcze raz. CNV1 i 2 to skrót od nazwy converter; schematy wewnetrzne tych bloczków są zamieszczone w tym samym pdf'ie, poniżej. Są to po prostu układy obniżające napięcia zasilania dla stopni wstępnych i sterujących.
Opisu nie załączyłem, bo jestem ciekaw, co nasz dyplomant znalazł ciekawego w tym układzie i czy to ma szanse działać!!!!????? A jeżeli tak, to jak i dlaczego tak!!!
wzmak150_10
Postautor: PI » wt 03 maja 2005, 21:17
No i pobrałem własny plik pdf i sie otworzył bez problemu w całosci - oczywiście polecam do ogladania Adobe Readera lub nawet straszego Adobe Acrobata, oba działaja dobrze i są przeciez FREE.
Być może problem tkwi w tym, że pdf powstał w darmowym PrimoPDF
- rodzaj wirtualnej drukarki wypluwającej pdf'y. Jakby co, to wsadze solidnego, destylowanego(!!!!!) pdf'a.
