Problem z PRZEKAŹNIKiem - Strona 2 - Forum Elektroniczne
gregoire
Postautor: gregoire » pt 21 mar 2003, 13:19
Nie wykluczam że jest tam także dioda dołączona równolegle do cewki,zupełnie się zgadzam - dioda włączona jedynie szeregowo byłaby narażona na faktycznie duże napięcie wyindukowywane w momencie zaniku zasilania cewki, informację tą podałem jako ciekawostkę analizując przyczynę niewłaściwego działania zaprojektowanego układu, a przekaźnik był ostatnim elementem który wówczas sprawdzałem...:) i okazało się że przekaźnik się nie załącza pomimo tego że na wyprowadzeniach cewki było napięcie, no cóż taka mała niespodzianka...
Postautor: Gość » ndz 30 mar 2003, 10:29
Postautor: Gość » ndz 30 mar 2003, 10:43
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » pn 31 mar 2003, 8:42
Edek
przekaźnik
Postautor: Edek » wt 01 kwie 2003, 20:39
Tom
Postautor: Tom » wt 01 kwie 2003, 22:15
Postautor: Gość » śr 16 kwie 2003, 20:43
newryn
Postautor: newryn » śr 16 kwie 2003, 20:50
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » pt 02 maja 2003, 11:27
Najwyższy czas zakończyć tę dyskusję i przeanalizować rzeczowo cały schemat. Na wstępie wyjaśnię dlaczego układ działa z LED. Spadek napięcia na diodzie w czasie świecenia to 1,2 - 1,6V (w zależności od koloru) , prąd przewodzenia 8 - 20mA (zależy od wykonania, a od tego prądu zależy jasność) . Przy takim prądzie kolektora przez bazę płynie 0,16 - 0,4mA ( zawsze stosujcie Metodę Najgorszych Okoliczności .W układach kluczy betę zakłada się na 50 - 70.Większa beta to tylko głębsze nasycenie.) i tranzystor wcale nie musi wejść w nasycenie. Wracając do układu. Fragment z przekaźnikiem O.K. Pamiętać należy,że jest to obciażenie indukcyjne i w fazie początkowej pobiera znacznie większy prąd niż w czasie pracy. Zbyt słabe wysterowania klucza uniemożliwi nasycenie, które jest warunkiem poprawnego działania. Dla CMOS-ów zasilanych 12 - 15V rezystor bazowy tranzystora przyjmuję 18 - 22K i zawsze działa. Dalszą część kuładu stanowi przerzutnik D z konwersją na dwójkę liczącą i układ wyzwalania (generator impulsu). W tym układzie może występować zjawisko hazardu. Generator impulsu jest wrażliwy na wszelkiego rodzaju zakłócenia impulsowe ( nawet od linii zasilającej 12V,w momencie załączania przekaźnika!!!) i tu tkwi przyczyna kłopotów. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie bramki 4093 z jednym wejściem dołączonym do Udd, a w obwodzie drugiego wejścia stosujemy filtr RC (drgania styków) połączony z zestykiem zwierającym do masy. Tak jak w zastosowanym układzieo trzymamy monoimpuls 0-1-0.Znacznie pewniejsze jest zastosowanie 4047 do generowania zliczanego impulsu.
jozefg
Postautor: jozefg » pt 02 maja 2003, 19:48
W stanie 0 nigdy nie ma 0 - jest zawsze + , i jeżeli przekracza 0.6V to tranzystor będzie wysterowany, w efekcie układ nie będzie działać.
Zakłócenia nie mają tu nic do rzeczy.
Proponuję lekturę PDF-a...
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » pt 02 maja 2003, 20:56
jozefg
Postautor: jozefg » sob 03 maja 2003, 6:48
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » sob 03 maja 2003, 8:51
lop48
Postautor: lop48 » wt 23 gru 2003, 11:34
Problem leży gdzie indziej.Sprawdz najpierw napięcie na bazie tranzystora
powinno wynosić okolo 08V.
A najlepiej zastosuj przerzutnik typu JK.MUSI działać.
romanrataj
Postautor: romanrataj » wt 30 gru 2003, 20:19
spróbuj zamienić końce cewki przekaźnika być może jest to przekaźnik
z diodą .Jeśli tak to pk powinien działać tylko przy odpowiedniej polaryzacji (zewnętrzna dioda jest wtedy nie potrzebna).Najprędzej sprawdzisz podłączając napięcie +12V na cewkę .Pk powinien zadziałać
tylko w jednym kierunku.
