Lcd
michul
Lcd
Postautor: michul » śr 02 kwie 2003, 23:59
Witam, używam wyswietlacza lcd 16*2, z at90s2313.Po kilku dniach działania zauważyłem że niektóre linie(pionowe) wyświetlacza nie świecą.Dzieje się to całkowicie przypadkowo i nie zawsze.Prosze o jakieś informacje, czy to wina programu, lutowania czy wyświetlacza.
Z 'góry' dzięki
Tdv
Raczkujący użytkownik 5
Postautor: Tdv » czw 03 kwie 2003, 13:41
Nie wiem czy na pewno bo musiałbym to zobaczyć, ale tak się może dziać jeżeli masz za szybkie odświeżanie wywietlacza... Poprostu nie nadąża wyświetlić tego co mu każesz robisz, szczegóelnie jeżeli czyścisz ekran przed ponownym zapisem.
tOMmy
michul
Lcd
Postautor: michul » czw 03 kwie 2003, 23:30
Z odświżanie raczej nie,bo wyświetlam średnio co 2 sekundy.Zauważyłem także, że napisy od lewej są najmocniej wyświetlane, do prawej coraz słabiej.Próbowałe juz prawie wszystkiego i nie mam pojęcia co się dzieje. A może coś z zasilaniem,jakie napięcie potrzebuje Lcd,może firma jakaś kiepska, już sam nie wiem.Prosze o pomoc z 'góry'...
Tdv
Postautor: Tdv » pt 04 kwie 2003, 10:58
No to nie mam pojęcia, buć może jest uszkodzony scalak z LCD.
tOMmy
michul
Lcd
Postautor: michul » pt 04 kwie 2003, 20:07
Chyba naprawde jest uszkodzony, dzięki za wszystko.I jak by ktos jeszcze miał jakieś pomysły to chętnie.
andmak
Postautor: andmak » sob 05 kwie 2003, 23:10
Rozbierz go i złóż ponownie.Może nie ma docisku dobrego wyświetlacz gumka druk.Spróbuj wyczyścić styki na druku pod gumką. Andrzej
Awatar użytkownika
Tomek11r
Postautor: Tomek11r » ndz 13 kwie 2003, 11:38
Zdemontuj wyświetlacz i wyczyść punkty kontaktowe na laminacie preparatem Kontakt lub innym usuwającym tlenki. To samo z gumą przewodzącą. Styki wyświetlacza lepiej wyczyścić na sucho miękką, nie rysującą powierzchni szmatką. Wszystko trzeba zrobić oczywiście bardzo delikatnie :wink: Jeśli nie pomoże, podejrzewam uszkodzenie wyświetlacza.
Sterowniki LCD zwykle uszkadzają się na dwa sposoby. Albo nic nie działa :( albo wyświetlają głupoty i wariują. Zdarzają się uszkodzenia termiczne, układ chce działać tylko po zamrożeniu.
