AT89C2051-24PI a AT89C2051-24PC - Forum Elektroniczne
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » pn 19 wrz 2005, 23:43
(4.49 KiB) Pobrany 1926 razy
Postautor: Gość » wt 20 wrz 2005, 9:11
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » wt 20 wrz 2005, 12:11
Postautor: movzx » wt 20 wrz 2005, 14:01
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » wt 20 wrz 2005, 15:22
Postautor: Gość » wt 20 wrz 2005, 23:35
Kabel LPT do programowania jest dosc prosty.
Dysponuje programem do obslugi, jest w nim rowniez opis prosciutkiego "programatora" - czyli co do czego podlaczyc.
Mozna go sciagnac ze strony www.pj.wroclaw.pl/atmel.rar
Do poprawnej pracy pod Windows NT, 2000, XP potrzebny jest program PortTalk ze strony http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk22.zip
Samo programowanie nazywa sie ISP i nie wymaga (w odroznieniu od prockow '51) nawet wyjmowania ukladu z urzadzenia!
Klopot w tym ze AVRa nie wsadzisz tak od razu w miejsce '51.
Proponuje zapoznac sie z dokumentacja AVRow (np. ATtiny26) dostepna na Elenocie.
Baxxxs
Postautor: Baxxxs » śr 21 wrz 2005, 18:45
mam wszystko - oprucz umiejętności pisania programów, dzięki za informacje!
Nie da rady w taki sposób - zrobić kabelek do kompa, jakimś programikiem zgrać to co jest w tym zparogramowanym AT i wgrać do tego czystego??
Czy te układy AVR można wszystkie zaprogramować tak samo, czy każdy z nich ma jakieś określone funkcje?
Postautor: movzx » czw 22 wrz 2005, 18:56
Da rade o ile nie ma Lock Bits... Ale obslugi '51 to ja sie nie podejme :(
Zreszta napisanie wlasnego programu do zamka szyfrowego nie jest wieksza filozofia ;)
Wrzuc schemat na forum, zobaczy sie co mozna z tym zrobic.
Kazdy AVR ma swoje wlasciwosci - od Tiny15 ktory nadaje sie na sciemniacze po Mega128 na ktorej daloby rade Linuxa odpalic :D
_saico_
Postautor: _saico_ » pn 26 wrz 2005, 23:56
...to, że jesteś paranoikiem nie oznacza wcale, że nikt nie chce Cie zabić... :]
