Panasonic NV-G40ED
MarekM
Panasonic NV-G40ED
Postautor: MarekM » czw 29 wrz 2005, 10:05
Czy może ktoś posiada kawałek schematu zasilacza NV-G40. Nie mogę go odpalić, a wymiana elektrolitów na nic się zdała. Wygląda, że coś obsadza.
marecki
Postautor: PI » czw 29 wrz 2005, 22:06
Witam; radzę popracować nad zasilaczem, jest to typowa "pięta Achillesowa" całej tej rodziny VCR. Nie zawsze wymiana elytów załatwia problem. Jest tam taki ciekawy Zener na 20V, bardzo ważny, rezystory startowe po "gorącej"stronie, elyt 1u/400V tamże. Jeżeli zasilacz nie daje żadnych napięć, to raczej jego wina. Mozna wstępnie, na "zimno" sprawdzic omomierzem poszczególne linie zasilania, czy nie ma zwarć, ale nie sądzę... Co do schematu - popatrzę, ale to jest kupa papieru, skanowanie na całą noc.
Postautor: PI » czw 29 wrz 2005, 22:29
Witam. Ładuję schemat podzielony na trzy kawałki.
Panasonic NV-G40_1.pdf
(1.23 MiB) Pobrany 636 razy
Postautor: PI » czw 29 wrz 2005, 22:32
i dalej...
Panasonic NV-G40_2.pdf
(1.39 MiB) Pobrany 525 razy
Postautor: PI » czw 29 wrz 2005, 22:35
i na koniec...
Panasonic NV-G40_3.pdf
(1.5 MiB) Pobrany 498 razy
MarekM
Postautor: MarekM » pt 30 wrz 2005, 11:27
Mam problem z pobraniem plików umieszczonych na poscie. "Startowy" 1/400V to standart i od tego się zaczyna, podejrzewam, że jest to po wtórnej stronie. Jeśli Możesz to prześlij mi na maila tę dokumentację, nie wiem czemu nie mogę jej odpalić, mam Acrobata 5.0, inne pdf-ki chodzą. Dzięki za pomoc.
marecki
MarekM
Postautor: MarekM » pt 30 wrz 2005, 12:10
Przed chwilą odpaliłem przetwornicę. Znalazłem w rupieciach zasilacz od P2 i po przerzuceniu STK5340 wszystko ruszyło. Niemniej 1/400 też padnięty, bo po powrocie ( przez ciekawość ) do starego zasilaczowi Kaplica! Jest już wszystko OK, niemniej proszę o schemat na maila. Nigdy nic nie wiadomo. Dziękuję PI za pomoc. Ciekawi mnie wartość tego kondziołka w papierach, bo tu wg. oznaczeń był 1/100 (bankowo 1 z przodu, a nie 4) :wink:
marecki
Postautor: PI » pt 30 wrz 2005, 16:04
Witam; rzeczywiście, mogłem sie "przestrzelic" z tym 1uF/100v , bo podawałem z pamięci. PDF'y na próbe pobrałem i chodzą normalnie, bez problemów. (prawym myszy na "pobierz" i dalej "zapisz jako....."). Jak nie pojdzie, to wysle.
MarekM
Postautor: MarekM » pt 30 wrz 2005, 22:41
Dzięki, tym razem to ja się "przestrzeliłem" z tym pobraniem. Wszystko ściągnąłem. Jeszcze raz dzięki i do "usłyszenia" na force. Zamykam post.
marecki
