Poszukuje regulatora prądu 3-faz
Nstan
Postautor: Nstan » ndz 23 paź 2005, 13:37
Poszukuje regulatora prądu do spawarki 3-fazowej.
Byłbym wdzięczny za schemat i widok płytki .Ja znalazłem fotkę regulatora ale baz schematu i wykazu elementów którą dołączam.Może ktoś miał styczność z tym regulatorem( na U2009B) i prawdopodobnie BTA 41-600)
(38.05 KiB) Pobrany 2166 razy
Nstan
Nstan
Postautor: Nstan » pn 24 paź 2005, 12:38
Dziękuję za pomoc specjaliście a może cwaniakowi
Ostatnio zmieniony śr 26 paź 2005, 7:25 przez Nstan, łącznie zmieniany 1 raz.
Nstan
Postautor: movzx » pn 24 paź 2005, 23:44
Pierwsza rzecz ktora zauwazylem w tym urzadzeniu to stary dobry TSM-1 :D
Uzywam go jako "wylacznik" do czegos pomiedzy lampa lukowa a transformatorem tesli... paskudztwo nigdy nie nawalilo :)
A jak sie styki osmalily to srubokret, pilnik... - i TSM jak nowy :D
To tak w ramach opowiesci o zabawie duzymi pradami i napieciami.
Nstan
Postautor: Nstan » wt 25 paź 2005, 12:41
To jest stary dobry model prostownika spawalniczego którym bez problemu można spawać , ciąć blachy na bezpiecznikach 20A (a nawet 16A ). Jeśli chodzi o nowszy model stojący trochę dalej to muszą być 25A a przy spawaniu ciągłym elektrodą 3,25 lub 4mm to przydałyby się 32A.
A tak przy okazji jeśli lubi się ktoś bawić wyłącznikami ,stycznikami pod obciążeniem to musi też polubić zabawę śrubokętami ,pilnikami
Nstan
Postautor: Gość » wt 25 paź 2005, 17:43
hehe...TSM-1, MSM-1...no cóż moim skromnym zdaniem te styczniki były dobre kiedyś. W przemysle niestety się nie sprawdzają.
A co do spawarki, ta "bliżej", czy to nie jest zmodernizowany stary model SPB-315?
Nstan
Postautor: Nstan » wt 25 paź 2005, 22:34
Ludzie czy wy umiecie czytać jaki jest temat główny strony?
Czekam na wiadomości na temat regulatora atu mi piszą o walorach nowych styczników a ganią starego typu. Ja nie buduje nowej spawarki na nowych częściach tylko składam dla siebie na tym co mam. Nie mam zamiaru pchać się w koszty,lepiej od razu zakupić najnowszy model.
Nstan
Postautor: movzx » wt 25 paź 2005, 23:23
Przepraszam bardzo, a kto tu sie chwali jakie ma ladne spawarki?? I odsyla do Elektrody coby poczytac sobie o budowie??
Albo sie czegos szuka albo prowokuje luzna dyskusje. Mozna tez chwalic sie wiedza. Ale nie wszystko naraz bo sie pomiesza.
Moze nieumiejetnosc czytania jest powaznym problemem ale brak logiki i konsekwencji - rowniez.
t99
Postautor: t99 » pn 07 lis 2005, 12:55
movzx pisze:Przepraszam bardzo, a kto tu sie chwali jakie ma ladne spawarki?? I odsyla do Elektrody coby poczytac sobie o budowie??
> Widze że koledze się pomieszało .
Kolega Nstan szukał "Poszukuje regulatora prądu 3-faz" a dodatkowo zaproponował pomoc. Masz WOLNĄ WOLĘ i jeśli Cię ten temat nie interesował nie trzeba było czytać.
A tak przy okazji też mam w rodzinie ten model spawarki i bez zarzutu służy już około 30 lat. TSM1 załącza tylko silnik wentylatora a 2 stycznik jak widać na fotce to 25 A . Chciałbym zauważyć że orginalna spawarka zamiast stycznika ma wyłącznik 25A
Reg_3fazowy_cz2.rar
(138.79 KiB) Pobrany 749 razy
Reg_3fazowy_cz1.rar
(201.81 KiB) Pobrany 728 razy
Postautor: movzx » pn 07 lis 2005, 22:29
A ja "dodatkowo" poczynilem jedno skromne spostrzezenie.
Chodzi mi tylko o to ze jesli ktos zbacza z tematu to moze niech potem troche sympatyczniej innych na niego naprowadza...
Ty tez masz WOLNA WOLE i mogles sobie ten tekst darowac...
Nstan
Postautor: Nstan » ndz 13 lis 2005, 13:33
Czy ktoś wykonał już ten regulator i ma może widok płytki(ścieżki)
Nstan
Postautor: Gość » wt 22 lis 2005, 19:47
czy chodzi o to?
(87.41 KiB) Pobrany 1071 razy
(36.41 KiB) Pobrany 1532 razy
Nstan
Postautor: Nstan » czw 24 lis 2005, 0:05
Można wykorzystać tą płytkę jak również rozbudować ją jeszcze o pozostałe elementy.
(34.27 KiB) Pobrany 1498 razy
Nstan
Nstan
Postautor: Nstan » sob 03 gru 2005, 19:06
Dzisiaj w wolnych chwilach robiłem koło płytki reg. prądu. Przesyłam fotkę tej płytki jeszcze z brakującymi częściami.
(10.46 KiB) Pobrany 1207 razy
Nstan
