Różnica miedzy PCF8574A a PCF8574AP
Artii
Postautor: Artii » wt 01 lis 2005, 19:44
Jak w temacie czyli jaka jest różnica miedzy PCF8574A a PCF8574AP.
Dodam ze nie moge nigdzie kupic ukladu PCF8574A. Mam juz gotowa plytke z programem napisana dla PCF8574A i nie wiem czy bedzie to dzialalo pod PCF8574AP.
Ma ktos jakies blizsze informacje na temat tych układów?
Postautor: Gość » wt 01 lis 2005, 22:32
różnią się adresami na magistrali I2C tzn nawet jak sie ustawi dostępne bity adresowe tak samo to adresy wynikowe będą inne - nie można użyć jako zamiennika w gotowym urządzeniu
Artii
Postautor: Artii » wt 01 lis 2005, 22:37
Wyczytalem ze PCF8574A oraz PCF8574AP to jedno i to samo. P to rodzaj obudowy DIL.
Roznica w adresowaniu jest miedzy PCF8574 a PCF8547A :).
Jesli jestem w bledzie to niech mnie ktos z niego wyprowadzi.
Postautor: PI » wt 01 lis 2005, 22:59
Witam; w wyszukiwarce Elenoty, czyli tu są PCF8574 i PCF8574A, a ja przed chwilą dodałem PCF8574AP, z tym,że tego pdf'a można otworzyć TYLKO w Adobe Reader 6.0 lub wyzszej wersji, niestety.
Aha, ten pdf znajduje się w tej chwili w katalogu UPLOAD, czyli nie jest dostepny w wyszukiwarce. Ale można go tam ( w UPLOAD) bez problemu znaleźć i otworzyć.
Artii
Postautor: Artii » wt 01 lis 2005, 23:13
Sorki moglbys troszke jasniej mi napisac gdzie mam znalezc te pdfy?
W wyszukiwarce na tym forum nic poza oim postem nie ma.
Postautor: PI » wt 01 lis 2005, 23:21
Na stronie głównej jest wyszukiwarka podzespołów - wpisuje się typ elementu i szukaj. Z kolei w okienku po lewej (zawartość prezentacji) jest "UPLOAD". Klikamy i wchodzimy w zawartośc. Ten plik, który dodałem niezupełnie odnosi sie do xxxxxxxxxAP, ale jest tam wykaz układów, których on dotyczy. Jest tam i ta wersja. Rzeczywiście, róznica pomiędzy 8574 i 8574A dotyczy adresu, ale chyba nie tylko. Wszystko jest w pdf'ach.
Postautor: PI » wt 01 lis 2005, 23:26
Dla ścisłości elenota.iele.polsl.gliwice.pl (bez www.)
Artii
Postautor: Artii » pn 07 lis 2005, 1:07
A czym różńi sie układ MN3102-MAT (CLOCK GEN/DRIVER 5V) od MN3102?
Czy to MAT to tez rodzaj obudowy DIP wg jakiegos producenta?
Szukalem jakichs pdfow ale nie moge znalezc nic :cry:.
Postautor: PI » wt 08 lis 2005, 2:02
Witam; MAT to skrót od Matsushita czyli nazwa koncernu ( m.in. Panasonic, Technics itd).
