otv thomson 15mx 16
waligora
otv thomson 15mx 16
Postautor: waligora » śr 07 gru 2005, 11:02
witam
mam pytanie, może ktoś się spotkał z usterką w w\w telewizorze
problem polega na tym że po ok 5 minutach w obrazie zaczyna
przeważać składowa zielona (zielony obraz) kolory R,B są obecne ale
ich jasność jest niewielka. Po włączeniu obraz dobry.
Podejrzewam kineskop. Wymieniłem wzmacniacz wizji (TEA 5001b) zamieniałem sterowanie wzmacniaczem (zielony z niebieskim ) i to samo
Ostukałem delikatnie szyjkę kineskopu ale nic się nie zmienia.
Postautor: PI » czw 08 gru 2005, 0:45
Witam; kineskop, to mało prawdopodobne. Trzeba dokładnie sprawdzic sterowanie, począwszy od procesora wizji (wyjscia RGB). Wymiana TEA mogła nic nie dac, może być cos w aplikacji tego scalaka. Przy pewnej wprawie można juz cos zapbserwować przy pomiarze napięć na katodach kineskopu, kiedy obraz jest w miare stabilny; najlepiej oczywiście z uzyciem generatora obrazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 42 gości
