Zasilacz impulsowy 12V 5A Co zastosować?
Bazyl
Postautor: Bazyl » pt 18 lis 2005, 13:08
Jak w temacie z tym że na wejściu zasilanie powinno być 7-20V. Poszukuję jakiejs w miarę prostej aplikacji i dostępnego scalaka. Co polecacie?
Postautor: rallus » pt 18 lis 2005, 16:55
Skąd tak szeroki zakres napięć wejściowych. Gdyby nie to można by zastosować TL497.
Bazyl
Postautor: Bazyl » sob 19 lis 2005, 3:37
Zakres napięć.... hmm mógłby być inny...jeszcze wyższy, powiedzmy 10 -25V :wink: . Z dolną granicą poprzednio trochę przesadziłem. A konkretnie chodzi mi o zasilacz samochodowy, który niezależnie od stanu akumulatora dawałby sztywne 12V na wyjściu. Mógłbym zadowolić się zakresem 10 - 14V na wejściu, ale czasem wspomniany zasilacz mógłby być używany w ciężarówce więc stąd te 25V. Jeżeli takie założenie jest nierealne to powiedzmy ten skromniejszy wariant 10-14V ---> 12V 5A.
Postautor: Gość » ndz 20 lis 2005, 19:58
Proponuję zbudowanie zasilacza na L4960. Sam niedawno taki robiłem.
Układ jest dostępny w sklepach. Dioda impulsowa ze sklepu lub ze starego zasilacza komputerowego. Dławik wykonałem wykorzystując rdzeń z dławila ze starego zasilacza. W przypadku zainteresowania podam jak obliczałem ilość zwojów.
Zasilacz tak wykonany sprawuje sie znakomicie. Mozna go obciążać nawet do 5A.
mój mail: kurbielpawel@poczta.onet.pl
Zasilacz L4960.pdf
(189.92 KiB) Pobrany 2505 razy
Postautor: rallus » ndz 20 lis 2005, 21:37
Problem w tym, że trudno będzie znaleźć scalak który będzie pracował jednocześnie jako przetwornica "step up" i "step down". Zasilacz na L4960 jest przetwornicą typu "step down" a przy zasilaniu mniejszym od 12V jest potrzebna przetwornica typu "step up". Ale nie jestem specjalistą w tej dziedzinie więc nie będę się szeroko wypowiadał.
DANThE
Postautor: DANThE » wt 22 lis 2005, 1:20
Miałem kiedyś podobny problem. Potrzebowałem 12V 1A przy zasilaniu w samochodzie. Użyłem układu L4960 jak na schemacie tylko bez tranzystora BD 912. Oczywiście diody były impulsowe, na schemacie pominąłem elementy RC generatora - wszystko było jak w typowej aplikacji. Tranzystor BD 912 powinien zwiększyć wydajność prądową zasilacza, jednak nie będzie wtedy działało zabezpieczenie przeciwzwarciowe układu.
PS. Sorki za brzydki schemat, ale musiałem go zrobić w paintcie.
(3.14 KiB) Pobrany 4042 razy
cyberdar
Postautor: cyberdar » wt 22 lis 2005, 21:20
popatrz na LT1076 MAXIMa
Kazor
Postautor: Kazor » śr 23 lis 2005, 15:57
Einstein
Postautor: Einstein » śr 07 gru 2005, 23:46
Jak pisał poprzednik nie da się zrobić przetwornicy step-up i step-down jednocześnie. Moja propozycja zrobić przetwornicę Boosta (step-up) na wejściu podnosząc napięcie do wartości np 20V i potem przetwornicę Backa (step-down) i na wy będzie 12V. Proponuję układ MC34063.
aka63
Przetwornica 12V
Postautor: aka63 » ndz 26 mar 2006, 17:43
Też szukałem takiego rozwiązania tyle że na większy prąd. I tez byłem "obciązony" teorią buck, boost itd. I tak z tym, żę nie da się zrobić przetwornicy o parametrach 10-14 i wyjście 12 to bzdura. Wystarczy spojrzeć na notę katalogową LTC 3780. Jest to prztwornica o fantastycznych parametrach: wejście 4V-36V, wyjście 12V 5A i sprawność do 98%!!!. Czy ktoś poszukuje lepszego rozwiązania. Mnie te parametry "powaliły" na kolana
Postautor: movzx » ndz 26 mar 2006, 21:17
Nota katalogowa i parametry sa fajne... prosze jeszcze powiedziec gdzie to mozna kupic :]
aka63
Postautor: aka63 » pn 27 mar 2006, 21:11
Można kupić na stronie Lineara. Minimalna ilośc 2 szt po 6,6$ =13,2$.
