SZUKAM SPECA - ktory umie wykonac nadajnik fal elektromagnet
atyp1
Postautor: atyp1 » czw 08 gru 2005, 0:52
dziendobry, witam
szukam speca , ktory podjalby sie (i tu mysle ze NAPEWNO finansowo bysmy sie dogadali;-) wykonania lub zaprojektowania slabego nadajnika zmiennych fall elektromagnetycznych. Za duzo nie wiem na temat elektroniki, i na temat tego nadajnika , wiem tylko ze fala ma byc impulsowa miec < 40Hz zasilane z 230V natezenie < 5V/m , pobor mocy malutki podejrzewam.
Poprostu chce to podwiesic w budynku w celu spolaryzowania tak czasteczek wody aby uniknac podciagania kapilarnego w murach. wykorzystujac ze ziemia jest naladowana ujemnie.
Urzadzenia ktore moza zakupic sa scisle opatentowane i sprzedaz prowadzi tylko kilka firm w europie. urzadzenie jest dosc proste i sadze nie drogie natomiast placi sie bajonskie sumy ze wzgledu na monopol patentowy. (od kilku tysiecy zlotych wzwyz )
wszystkie parametry urzadzen sa scisle chronione ale prosze zerknac na strony dystrybutorow:
http://www.drymaster.pl/system.htm
albo:
http://wigopol.pl/
tam tez sa jakies skape dane techniczne i cos oo technologi.
hmmm
no i szukam osoby ktora ma na tyle pojecia ze moze wykonac takie urzadzenie , lub chociaz zaprojektowac. czy jest to wogole mozliwe?????
Bo to ze to dziala to pewne (referencje uzytkownikow) ale czy mozna to we wlasnym zakresie wykonac ? i jeszcze jako laik spytam. co jest w tych urzadzeniach (poza patentem chroniacym pomysl) tak potwornie drogiego? czy jest mozliwe wykonanie czegos takiego we wlasnym zakresie.
bede wdzieczny za pomoc. dzieki za kazdy post.
(bo mam potworna wilgoc w piwnicach brak izolacji poziomej)
adam
gosc
nadajnik
Postautor: gosc » ndz 18 gru 2005, 1:45
Sadze,ze w tym pomoze Cie jedynie Tesla...
Jesli masz problemy za izolacja podjedz do Praktikera lub castoramy...tam moga cos poradzic. :)
Zycze powodzenia...
wu-chan
Postautor: wu-chan » sob 04 lut 2006, 16:06
nadajnik taki aby moc poprawnie dzialac powinien miec :
-bardzo duza moc (zagluszajac przy okazji wszystko w okol)
-wysoka czestotliwosc nadawanego sygnalu (niebezpieczny ,drogie i skomplikowane elementy,schematy)
osobiscie poradzilbym umieszczenie wewnatrz sciany wkretow o duzym przekroju i podlaczeniu ladunku o duzym potencjale np. sila 380 V powodzenia !
Postautor: Gość » wt 07 lut 2006, 20:10
co chcesz osiagnąć tymi wkrętami,czy to ma być V-5 Wunderwaffe?
li
Postautor: li » pn 20 lut 2006, 16:46
http://www.castorama.pl/tekstnr.84.html
http://www.aktywator.pl/zasada_dzialania.html
http://www.e-izolacje.pl/192.htm
elektroosmoza - ta metoda polega na usuwaniu wilgoci za pomocą prądu stałego, przepływającego między elektrodami umieszczonymi w murze. Pole elektrostatyczne powoduje, że ruch wilgoci (cząsteczki wody naładowane ujemnie) odbywa się z góry na dół. Woda zostaje sprowadzona do gruntu i mury pozostają trwale suche. Proces ten trwa w zależności od stopnia zawilgocenia, grubości i rodzaju murów, od kilku miesięcy do trzech lat. Metoda elektroosmozy nie wymaga wykonywania żadnych prac budowlanych, montaż aparatów odbywa się podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku i warunki
atmosferyczne.
