mosfet vgs=4v oraz foto rezystor rp112 - Forum Elektroniczne
elektronik000
Postautor: elektronik000 » wt 20 gru 2005, 16:43
potrzebuje jakiegos mosfeta z parametrem Vgs=4V oraz zamiennika do foto-rezystora rp112
mosfet do układu:
(5.4 KiB) Pobrany 1086 razy
Postautor: movzx » wt 20 gru 2005, 20:55
A nie prosciej zalozyc zenera 3V6?
Postautor: PI » wt 20 gru 2005, 21:58
Witam; w takim układzie nie ma znaczenia, czy MOSFET ma Ugs 4V, czy np. 3V, itd. Generalnie przewodzenie większości MOSFETów zaczyna się przy Ugs=ok. 3,5 - 4V, nie jest to jednak wartośc ścisle okreslona. Ponieważ w układzie jest pr-ek, punkt pracy mozna sobie ustawić i wtedy start silnika nastąpi w pożądanym momencie. Poza tym, element NTC na schemacie to nie fotorezystor, tylko termistor. Co do ewentualnych fotorezystorów, jest ich troche w sklepach elektronicznych i w przypadku adaptacji do tego układu - gdyby miał reagować na światło!!!! - to ich parametry też nie mają specjalnego znaczenia - wystarczy dobrać odpowiedni pot. montażowy, aby uzyskać na tak powstałym dzielniku napięcie powodujące przewodzenie MOSFET'a. Na wszelki wypadek dobrze jest zabezpieczyc bramke MOSFET'a Zenerem np. 5V6, oczywiście katodą do bramki.
diodus
Postautor: diodus » wt 20 gru 2005, 22:36
Więc tak...
Nie ma pojęcia "mosfet Vgs=4V". To opis napięcia w tym konkretnym układzie. Chodzi po prostu o to, żeby tak ustawić napięcie Vgs tak, aby tranzystor zaczął pracować na zagięciu charakterystyki Id=f(Vgs).
Charakterystyki znajdziesz w każdym datasheet dowolnego mosfeta.
Oglądnij je sobie, a przekonasz się że to zagięcie jest baaaardzo strome.
W sumie im bardziej - tym lepiej z punktu widzenia pracy impulsowej(uogólniając). A tutaj chodzi o to żeby to "kolano" było mozliwie najbardziej zaokrąglone. W przeciwnym wypadku zmiana napięcia o kilka dziesiątych volta (wywołana zmianą temperatury termistora)spowoduje gwałtowny spadek rezystancji kanału i uruchomienie wentyla "na full". Efekt bedzie taki, że długo, długo nic a póżniej wentyl na max. Podobny efekt występuje w tanich zasilaczach gdzie księgowi dyktują inżynierom jak ma wyglądać kosztorys ;). Z tego powodu jak już musisz taki układ popełnić - kup jakiegoś taniego 2-3A mosfeta(zobacz co mają najtańszego w pobliskim sklepie i pooglądaj dokumentacje) jest szansa ze dla prądów drenu rzędu 0,1-0,5A to "kolano" bedzie stosunkowo łagodne. Tak wogóle, jak ci zalezy na liniowej pracy wentyla to poszukaj troszkę bardziej zaawansowanych układów.
Aa! I jeszcze jedno. Miedzy dren a źródło włącz (katodą do drenu) zenerkę 1,3W na napięcie ok 7V. W ten sposób wentylator dostanie bez względu na temperaturę małych obrotów z napięcia 5V. Dzięki temu nie "zatnie sie" podczas powolnego wzrostu napięcia, jak i w przypadku lekkiego zatarcia osi w panewce - co prędzej czy później każdemu grozi.
Teraz RP112....
A chyba raczej RPP112. W zasadzie to nie mam go w katalogu. Mam 111, 120,121,130,131. Nie wiem w jakim układzie to pracuje, ale przeciętna rezystancja przy zakryciu Rc wynosi ok 10Mom a minimalna przy oświetleniu w zależności od typu 1-10K i max napiecie pracy ok 120V. Wszystkie reagują na widmo 580-680nm. Jeśli to do jakiegoś prostego wyłącznika zmierzchowego - to nada się praktycznie każdy...
elektronik000
Postautor: elektronik000 » śr 21 gru 2005, 15:26
ok, wielkie dzięki za odpowiedzi :D :)
ten fotorezystor to jest z innego układu nie z tego tu jest termistor ntc 10k tak jak pisaliscie?
mam jescze jedno pytanie
czy irf520 bedzie dobry jako mosfet to w/w układu?????
diodus
Postautor: diodus » śr 21 gru 2005, 16:20
Prąd drenu narasta od zera do 1A z napięcia Vgs 4 do 4,5V. Więc masz waski zakres. Ale jak nie jest drogi ten IRF520 to kup i się przekonaj!! To najlepsza metoda na początek. A jakby co, to tranzystor sie przyda do innego regulatora obrotów.
Aby troszkę rozciagnąć zakres możesz włączyć równolegle do termistora rezystor z 2-5K. W ten sposób zmniejszysz zakres zmian napięcia dzielnika i bedą potrzebne wieksze wahania temperatury do zmiany obrotów. Ale wszystko zalezy od charakterystyki owego termistora. Pokombinuj i daj znać jak działa.
Postautor: PI » śr 21 gru 2005, 16:33
Witam; IRF530, IRF540, IRF630, IRF640 itd, to wydatek ok. 2 - 3 zyle; jest tez cała gama STP ( np STP10NC30 itp; pierwsza liczba oznacza prąd drenu, druga dop. napięcie Uds w dziesiatkach woltów) są to tranzystory produkcji ST Micro, równiez bardzo popularne w sklepach i na ogół tanie.
