K2028
K.B
K2028
Postautor: K.B » sob 14 sty 2006, 5:10
Witam !
Poszukuję takiego tranzystorka lub zamiennika do niego.
Dodam tylko tyle , że tranzystor pracował w monitorze.
Pozdro.
Postautor: PI » sob 14 sty 2006, 13:52
Witam; jest to MOSFET Uds=600V, Id=8A, stosowany w róznego rodzaju przetwornicach napięcia. Z zamiennikami nie powinno byc problemu, jakkolwiek przyjmuje sie zasadę, że najlepiej jest stosować oryginał. Co do zamienników, to np można szukać wśród produktów STMicro szeroko dostepnych w kraju wg klucza: STP (lub tylkoP) xx ab yy, gdzie xx to wartość pradu drenu (np 8 to 8A), ab (np NK) to rodzaj obudowy i wersja, yy to napiecie Uds w dziesiatkach woltów (np 60 to 600woltów). Zatem odpowiedni byłby np STP8NK60, można dac nieco "mocniejszy" np STP8NK80 lub STP10NK60 itp. Poniewaz oryginał jest tranzystorem izolowanym, więc w przypadku montazu na radiatorze trzeba szukać również tranzystora izolowanego - a te wymienione wyżej są własnie izolowane. Można by zastosować popularny BUZ91A, ale trzeba go izolować odpowiednią przekładką i wkrętem z tulejka izolacyjna. Polecam adresy: www.cybor-tech.com.pl www.aprovi.com.pl www.huma.com.pl www.lewandowscy.pl itp (jest ich więcej).
Niestety, firma North z Koszalina wypięła sie na indywidualnych klientów i poszła w ciężka komercję - czyli jest dla nas w tym asortymencie niedostepna - pogratulować takiej postawy (europejskiej!!!!! :x ).
K.B
Wielkie dzięki PI
Postautor: K.B » sob 14 sty 2006, 16:04
Jak tylko zainstaluje , któryś z tych zamienników to dam znać jakie efekty :wink:
Mam nadzieje , że wyprowadzenia tych tranzystorów są takie same jak w oryginalnym :roll: bo jakąś nie mogę znależć PDFa do niego.
Postautor: PI » sob 14 sty 2006, 19:01
Witam;pełne oznaczenie tego tranzystora to 2SK2028. Kolejność wyprowadzeń jest zgodna w 99,99% przypadków - nie spotkałem dla obudowy TO220 innej kolejności. Jednak wypada sprawdzic, dlaczego ten tranzystor uległ uszkodzeniu. Zalezy to od funkcji, jaką spełnia w układzie. Zazwyczaj nie dzieje sie to bez powodu, często przyczyną są niewłaściwe parametry sterowania (przetwornice) lub zmiany parametrów kondensatorów elektrolitycznych współpracujących w obwodach tego układu, w którym tranzystor pracuje. Jeżeli jest to klucz układu stabilizacji napięcia dla układu odchylania lub układu EHT, to może się okazac, że uszkodzenie wystepuje za tym tranzystorem (zwarcie, znaczna upływność lub t.p.) - wtedy uszkodzenie tego tranzystora jest oczywiste.
grgr
Postautor: grgr » ndz 15 sty 2006, 22:33
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot]. i 17 gości
