SL22|1R020 i 20N431K|JVR co to?
TzOk
Postautor: TzOk » pn 27 lut 2006, 12:32
Dwa elementy na płytce opisane jako THT1 i MOV1 (przy czym np. diody są opisane DTx, kondensatory CTx). Pierwszy jest szeregowo włączony między zasialnanie 230 VAC a mostek, drugi podobnie ale między zasilanie AC a transformator.
diodus
Postautor: diodus » pn 27 lut 2006, 16:30
Pierwszy to termistor NTC - ograniczajacy impuls pradowy przy włączaniu. Drugi to warystor zabezpieczajacy przed przepieciami.
Postautor: Gość » pn 27 lut 2006, 17:54
Dziękuję a zdradzisz mi gdzie to wyszukałeś?
TzOk
Postautor: TzOk » pn 27 lut 2006, 17:56
Wylogowało mnie :oops:
Szukałem tych elementów w różnych wyszukiwarkach i nic nie znalazłem, tego pierwszego to nawet nie bardzo wiem pod czym szukać, która część czy obie to oznaczenie.
diodus
Postautor: diodus » pn 27 lut 2006, 19:18
Kwestia doswiadczenia(ale ja jestem nieskromny ;) )
A tak na serio :
1. załaczam datasheet warystorów
2. link do termistora http://www.ametherm.com/Data%20Sheets/SL22%201R020.pdf
3. Google twym przyjacielem ;)
4. Mozesz w zamian dać podobne elementy - jakie znajdziesz w sklepach. BYle podstawowe parametry się zgadzały( napiecie warystora, rezystancja i prąd termistora)
warystory_JVR20XXXXX.pdf
Datasheet warystorów JVR
(96.27 KiB) Pobrany 454 razy
