Postautor: waligora » śr 15 mar 2006, 10:28
witam
Odnosnie trafopowielaczy - wrzucę coś z własnej praktyki
1) miałem kilka przypadków kiedy zwarte były uzwojenia miedzy soba
w takim wypadku najlepiej jest wylutować trafo i omomierzem
sprawdzić czy poszczególne uzwojenia nie maja zwarcia między soba
jest tylko jedna uwaga najlepiej ze schematu lub z płytki drukowanej
odczytać na której nóżce jest masa (a jeśli to mozliwe pozostałe
wyprowadzenia np napięcie żarzenia itp to oczywiście wymaga troszke
praktyki) jesli między dwoma uzwojeniami jest ewidentne zwarcie
tj opór poniżej powiedzmy 10 om to trafo padło)
2) Można zmieżyć opór między wyprowadzeniem wysokiego napięcia
tj. fajką (słuchawką ) a masą powinien wynosić kilkadziesiąt Mega
podobnie miedzy wyprowadzeniami napięcia siatek
jesli jest zwarcie lub kilka kilo to żle
3) Ponieważ napięcie Tzw B+ wynosi od ok 115 V dla TV do 160 V
dla monitorów można pokusić się o wykonanie testera wykozystując
obwody starego ale sprawnego TV (zasilacz B+, generator ramki
obwody tranzystora kluczującego) Schemat o takiej konstrukcji
był opisany w Serwisie Elektroniki
4) Dla uszkodzonego trafa bardzo charakterystyczne jest tzw
próbkowanie zasilacza jednak ocena wymaga doswiadczenia
(nalezy sprawdzić w pierwszej kolejności czy nie ma zwarć w
innych obwodach zasilania)
5) charakterystyczne jest również pojawienie się wysokiego napięcia
(elektryczność statyczna na kineskopie) kiedy pojawia się to napięcie
trafo najprawdopodobniej jest dobre (statystycznie naj częściej
uszkodzeniu ulega obwód powielacza )
6) Należy dokładnie obejrzeć trafo (miałem kilka ewidentnych
przypatków pęknięć rdzenia, przepaleń widocznych od razu
przegrzania plastikowej obudowy )
7) kiedy stosuje się dokładny zamiennik to regulacja sprowadza się
do ustawienia "Focusa" i "Screna" regulacja "focus" to włączyc
tryb AV i regulować na czarny obraz (nastawy kontrastu i jasności
na połowie wartości) "screen" najlepiej włączyć telegazetę i
regulować na maksimum ostrości
W przypatku stosowania trafa nie będącego ścisłym odpowiednikiem
to należy posiadać instrukje (stosowano odpowiednie podstawki
krosujące (Elemis), zmienia się kondensatory w obwodzie
tranzystora kluczujacego, w nastawach serwisowych zmienia się
odpowiednie wpisy (regulacja prądu ciemnego, ochrona przed promieniowaniem ) itp)
To tyle - pozdrawiam
