Nasycenie rdzenia
elmer
Nasycenie rdzenia
Postautor: elmer » śr 15 mar 2006, 19:32
Poniżej znajduję sie wykres Bpeak(f) rdzenia ferrytowego pierścieniowego o oznaczeniu TX42/26/13. Jest to rdzeń produkcji Ferroxcube wykonany z materiału 3C90.
- Co to jest stan nasycenia rdzenia ?
- Kiedy on występuje ?
- Jak poznać kiedy ten rdzeń wchodzi w stan nasycenia ?
Czy stan nasycenia to w tym wypadku linia niebieska znajdujaca sie nad linia czerwona Bpeak ?
Bpeak [mT], P [W] , f [kHz]
Postautor: PI » czw 16 mar 2006, 0:04
Witam; te wykresy nie są odpowiednie do omówienia tematu nasycenia rdzenia - jest tu potrzebna charakterystyka B=f(H), czyli zalezność indukcji w funkcji natężenia pola. Krótko mówiąc, gdy natężenie pola w rdzeniu rośnie, rośnie indukcja, z początku liniowo, potem charakterystyka ta zakrzywia się i asymptotycznie dąży do pewnej stałej wartości Bmax - czyli do stanu nasycenia właśnie. Wartośc ta jest typowa dla okreslonego rdzenia i materiału. To, kiedy rdzeń wchodzi w nasycenie można wnioskować z jego parametrów lub stosując okresloną metodykę pomiarową. Na Pana wykresie, który pokazuje Bmax=f(f0) jest pokazana wartośc indukcji max. w rdzeniu w funkcji częstotliwości - można przyjąć, że jest to dolna granica indukcji nasycenia w f.czestotliwości. Stosownie do potrzeb projektowych znaczenie może miec ten własnie wykres lub kiedy indziej i chyba częściej zalezność B=f(H). W przypadku rdzenia z uzwojeniem H jest proporcjonalne ~do liczby amperozwojów magnesyjących. Definicyjnie - nasycenie to taki stan, gdzie monotonicznemu wzrostowi czynnika wzbudzającego nie towarzyszy proporcjonalny wzrost czynnika zależnego - to tak na poziomie wyzszej ogólności pojęciowej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 9 gości
