Panasonic TX-28LD1C - Forum Elektroniczne
Panasonic TX-28LD1C
Buzka
Panasonic TX-28LD1C
Postautor: Buzka » pn 10 kwie 2006, 15:01
Postautor: Gość » wt 11 kwie 2006, 0:09
zacznij od wymiany kondensatorów elektolitycznych wokół TDA8175.Jeśli to nie pomoże, to prawdopodobnie TDA8175 do wymiany.
Buzka
Postautor: Buzka » wt 11 kwie 2006, 18:13
tez przypuszczalem ze to moze byc tda ale niepowinien dzialc poprawnie po schlodzeniu czy jest taka mozliwosc a klopot w tym ze ten tda jest praktycznie nie do zdobycia bo tak to bym se gu juz podmienil do pewnosci a elka juz podmienialem
Buzka
Postautor: Buzka » czw 20 kwie 2006, 20:14
hej ,koledzy moze ktos ma jeszcze jakies pomysly w moim temacie ktore pomogly by mi z problemem
TDA8175
Postautor: PI » pt 21 kwie 2006, 0:55
Witam; opis zamiany tego układu przez odpowiedni kit dostępny jest w czasopiśmie Serwis Elektroniki nr 5/2003. Równiez firma Aprovi z Gdańska związana z tym pismem sprzedaje te kity. Nie sa niestety tanie. Egzemplarz pisma mozna zamówić w Redakcji www.serwis-elektroniki.com.pl, sam kit w www.aprovi.com.pl (przypuszczam, że kit sprzedawany jest z odpowiednim opisem). Niestety, ze względu na ochrone praw autorskich nie mam upoważnienia do reprodukcji tego artykułu, a dotyczy on kilku modeli chassis róznych firm, w tym Panasonic. Zatem, jeżeli nie ma innego wyjscia i trzeba wymienić ten nieszczęsny TDA8175, to chyba nie ma innego rozwiązania. Z róznych lektur wiem, że próbowano zastępować go po odpowiednich modyfikacjach układami TDA8177 (najczęściej), TDA8172 oraz TDA8170.
Postautor: movzx » pt 21 kwie 2006, 12:42
Modul z tda8175 mozna kupic w inter-chip... http://www.inter-chip.pl/product_info.p ... s_id=18992
Sam uklad maja tutaj ale nie wiem jak z wysylka (z Niemiec):
http://members.aol.com/bernhardnaber/tda8175.htm
Ceny niestety wysokie ale jesli nie bedzie nic lepszego... Chyba warto sprawdzic czy to na pewno ten uklad sie uszkodzil, zeby nie wydac niepotrzebnie pieniedzy - ale na ten temat sie nie wypowiem bo sie nie znam ;)
pen
Postautor: pen » czw 04 maja 2006, 23:30
oryginał mają w www.cybor-tech.com.pl (pewniak,już je wstawiałem) koszt 100 PLN więc po co się chrzanić z zamiennikiem za ok. 70 PLN i z przeróbkami.W tych Panasonicach ten kit chodzi średnio,problem z powrotami
Buzka
Postautor: Buzka » ndz 07 maja 2006, 22:06
