zródło prądowe 0,5 - 1 mA
sylwiusz
Postautor: sylwiusz » pn 10 lip 2006, 21:56
Jak wykonać źródło prądowe (może być gotowy scalak), w podanym przedziale prądowym 0,5 - 1 mA
Postautor: movzx » pn 10 lip 2006, 22:20
Moze LM334? 1uA - 10mA, 0,02%
Woogoo
Postautor: Woogoo » wt 11 lip 2006, 0:18
a nie może być na tranzystorze?
DANThE
Postautor: DANThE » wt 11 lip 2006, 11:13
Witam !!
Ja używam czegoś takiego jak na rys. Co prawda nie jest to ekstra dokładne (niewielkie zmiany prądu pod wpływem temperatury), oraz napięcie dostarczane ze źródła jest niższe o ok. 2V od napięcia zasilającego, jednak w wielu moich układach znalazło zastosowanie.
Pozdr. - DANThE
P.S. Wkradł się mały błąd, tranzystor na schemacie to powinien być BC557 a nie 547.
(2.57 KiB) Pobrany 2002 razy
sylwiusz
Postautor: sylwiusz » śr 12 lip 2006, 0:24
to ma służyc do pomiaru temperatury z pt100 wiec musi byc dokladne, wpływ temperatury jak najmniejszy
pozdr dzieki za odp
DANThE
Postautor: DANThE » śr 12 lip 2006, 3:48
Dobrze jest w zapytaniu podać zastosowanie układu, odpowiedzi wtedy będą precyzyjne :)
Woogoo
Postautor: Woogoo » śr 12 lip 2006, 21:15
Jak rozumiem, ma to być źródło prądowe zasilające platynowy czujnik rezystancyjny PT100.
Czujnik taki zasila się stałym pradem o wartości niepowodującej samopodgrzewania się czujnika. Wartośc prądu zależy także od długości przewodów doprowadzających sygnał z czujnika. Ze względu na zakłócenia zewnetrzne wartośc tego prądu nie powinna być zbyt mała.
W EP nr 7 z 1994 opisywany był układ zasilania i przetwarzania sygnału z PT100 na napięcie. Układ był również wyposazony w układ linearyzujący. Warto bowiem pamiętać, ze czujnik PT100 nie ma liniowej charakterystyki.
O ile to konieczne, to postaram się w najbliższej przyszłości załaczyć do postu fragment schematu dotyczący sposobu zasilania PT100. Radzę jednak jeszcze poszukać na forum i w necie... ;)
Postautor: movzx » śr 12 lip 2006, 22:27
Nie mam pojecia w jaki sposob rezystancja przewodow wplywa na prad ze zrodla pradowego... chyba nie do konca tak jest :)
A samo zrodlo mozna jeszcze w prosty sposob zrobic na LM317 (wszystko jest w PDFie), osobiscie (oczywiscie obok ukladow specjalnie budowanych do zasilania Pt100) polecam wersje scalone.
Woogoo
Postautor: Woogoo » czw 13 lip 2006, 15:52
"(...) samopodgrzewania się czujnika.
(powinno być od akapitu)
Wartość prądu (płynącego przez czujnik) zależy także od długości (!!!) przewodów doprowadzajacych sygnał z czujnika (byc może kropka w tym miejscu nie jest właściwym znakiem interpunkcyjnym, gdyż następne zdanie jest kontynuacją myśli zawartej w zdaniu przed kropką więc); ze względu na zakłócenia zewnętrzne (które mają tym większy wpływ na sygnał, im wspomniany przewód jest dłuższy i to nie ze względu na rezystancję przewodu tylko na m. in. jego indukcyjność) wartość prądu nie powinna być zbyt mała ( a to po to, by prawdopodobne zakłócenia w jak najmniejszym stopniu wpływały na ów prąd)."
Ponadto nigdzie mowy nie ma o tym, by prąd ze źródła prądowego zależał od rezystancji przewodów.
Inna rzecz, że ogólnie pomiar temperatury przy pomocy PT100 jest obarczony błędem wynikającym m. in. z rezystancji przewodów łączących PT100 z pozostałą częścią układu. Eliminacja tego akurat błędu jest również możliwa, ale nie w metodzie pomiaru, jaka zaprezentowana jest w artykule EP, na który się powoływałem.
Żeby nie być gołosłownym, przedstawiam w ogólnym zarysie koncepcję, którą ja miałem na mysli, a kto wie, może i autorowi tematu o to chodziło.
PT100 zasilany w ten sposób pracuje w urządzeniu służącym m. in. jako suszarka do płytek od dwóch lat, bez awarii.
PRZEPROSINY
Przepraszam wszystkich czytelników za moje skróty myślowe, które teraz, mam nadzieję, są już znacznie dłuższe ;)
