Postautor: DANThE » wt 11 lip 2006, 2:15
Proszę to schemat sterownika dwóch tyrystorów, nie rysowałem schematu zasilania układu, ale chyba każdy to potrafi, mostek > kondzior1000uF > LM7812. Jest to układ który wykombinowałem jakieś 12 lat temu, potencjometr 2k2 służy do regulacji mocy, dwie pr-ki 47k do ustawienia generatora piły dla każdego tyrystora z osobna. Po podłączeniu zasilacza i wyjścia trafa do wejścia układu należy wyregulować układ. W tym celu trzeba ustawić potencjometr regulacji mocy na minimum (max. napięcia na środku potencjometra) i do wyjść podłączyć oscyloskop. Regulować odpowiednią do danego wyjścia pr-ką aż ukażą się króciutkie impulsy wyjściowe. Powtórzyć zabieg dla drugiego kanału. Jeśli ktoś nie ma oscyloskopu można podłączyć do wyjść diody świecące, i regulować aby diody były na granicy zapalenia/zgaszenia. Po wyregulowaniu podłączyć do bramek tyrystorów i cieszyć się spawarką. Układ nie reguluje mocy liniowo, jednak jest prosty, i łatwy w wykonaniu. Rezystory wyjściowe (51R) powinny być min 1W, zależnie od posiadanych tyrystorów czasem może zaistnieć konieczność zmniejszenia ich wartości (prąd bramki).
Pozdr. DANThE
- (11.33 KiB) Pobrany 2092 razy
