Przetwornica z 230v na 115V - Forum Elektroniczne
Artur.
Postautor: Artur. » śr 23 sie 2006, 6:05
bardzo prosze o namiary lub o schemat ideowy od zrobiena takieg przetfornika bardzo prosze o łatfą i dobrą konstrukcie Dziekuie
Postautor: rallus » śr 23 sie 2006, 10:14
Napisz do czego ta przetwornica ma służyć. Czy na wyjściu ma być napięcie stałe czy przemienne. Być może wystarczy ci zwykły transformator.
Artur.
Postautor: Artur. » czw 24 sie 2006, 22:25
potrzebuje obojetnie gdysz bedzie to zastosowane do diud LED z kąt moge wziąś taki transformator
K.B
Postautor: K.B » pt 25 sie 2006, 0:15
A po co chcesz zastosować do ledów transformator jak one przecież potrzebują prądu stałego a nie zmiennego poza tym transformator jest duży , ciężki i grzeje się bardzo z biegiem upływu czasu. Czyż nie łatwiej będzie zastosować prosty regulator liniowy na stabilizatorze LR8N3 o maxymalnej wydajności prądowej do 30mA co oznacza , że można go obciążyć 20mA diodą leda , a wymaga zaledwie 2x oporników do tego jeszcze jakiś mostek prostowniczy na wejściu i gotowe. Pełną dokumentację na temat tego układu masz tutaj : http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf , a dostępny jest tutaj : http://www.allegro.pl/item122037555_lr8 ... _440v.html za jedyne 8,00zł lub tutaj : http://www.allegro.pl/item122451633_lin ... lr8n3.html tańszy o 51gr.
Artur.
Postautor: Artur. » pt 25 sie 2006, 16:52
Dzieki za pomoc ale ja potrzebuje zasilić aż 35 diud Led chodzi mi o co takiego do tych diud
DANThE
Re:
Postautor: DANThE » pt 25 sie 2006, 21:28
O kurczę ale temat!!
Moja propozycja - mostek prostowniczy, rezystor, diody szeregowo. Oczywiście mostek 1A/600V lub 4 szt. 1n4007, rezystor 10k/5W też da radę niezależnie od koloru użytych diod.
(2.15 KiB) Pobrany 2233 razy
Postautor: rallus » pt 25 sie 2006, 21:36
Można to jeszcze bardziej uprościć. 35 diód led czerwonych połączyć szeregowo, do tego podłączyć w szereg 1 diodę 1N4007 i rezystor 2 kohm o mocy 2W i po sprawie. Dla innego kolory led trzeba trochę przeliczyć wartość rezystora.
DANThE
Postautor: DANThE » sob 26 sie 2006, 0:54
Moim zdaniem przy jednej diodzie migotanie jest już zbyt wyraźne, nawet w wersji z mostkiem przydałby się niewielki kondensator np. 4,7uF/400V.
Artur.
Postautor: Artur. » sob 26 sie 2006, 17:31
dzieki za pomoc nareszczie ktoś napisał coś konktrtnego gdysz jestem zalogowany na jeszcze inei stronie i tam milczą na mui temat
DANThE
Postautor: DANThE » sob 26 sie 2006, 22:58
Proszę jednak kolego Artur. o nieco staranności przy pisaniu, ja jestem wzrokowcem i od pewnego czasu robię coraz więcej błędów, zapewne pod wpływem forum dyskusyjnych. Mam zwyczaj czytania tego co napisałem, w końcu te posty czyta sporo osób, lepiej się nie wstydzić i/lub dostać uwagę od moderatora.
Pozdrowienia - Daniel
P.S. Piszę też na innym forum. :D
Bęben
pismo
Postautor: Bęben » wt 12 wrz 2006, 19:52
Hmmm, jestem za tym aby reprezentowac jakis poziom,
starajcie sie troche o pismo...
Drum
Artur.
Postautor: Artur. » wt 12 wrz 2006, 21:47
no jeszcze tego brakowało że mam sprawdzać w słowniko jakie u czy jakie ż to przeciesz niejest lekcja polskiego
Postautor: movzx » śr 13 wrz 2006, 16:06
No wlasnie tego brakowalo. Rownie dobrze pani w zieleniaku moze nie wiedziec ile wydac reszty, przeciez nie jest wykladowca matematyki. A znajomosc jezyka ojczystego (w tym jego ortografii) nie tylko uprzyjemnia innym czytanie, ale tez swiadczy o poziomie piszacego. To ze jestem elektronikiem nie znaczy ze musze byc analfabeta.
DANThE
Postautor: DANThE » pt 15 wrz 2006, 1:00
Takie herezje kolego Artur. nie przeszłyby na elektrodzie , tam jest przycisk "pisownia" obok "podgląd" i "wyślij", a i to moderatorzy mają pełne ręce roboty, więc represjonują ... :D
Pozdr. Daniel
dipol
Postautor: dipol » sob 02 gru 2006, 17:23
daliście się wprowadzić w maliny przez oszołoma -widać że robi j........
tos18
Postautor: tos18 » sob 02 gru 2006, 20:25
a może inaczej ?
elementem ograniczajacym prąd jest tu kondensator - zaleta tego układu to znacznie mniejsze straty energii ponieważ kondensator wprowadza przesunięcie fazowe między prądem a napieciem pojemnośc liczymy
ze wzoru na reaktancje kondensatora rezystor 220 om służy do ograniczenia udaru prądowego przy podłaczaniu układu a 220k do rozładowania kondensatora po odłączeniu od sieci (aby układ nie kopał)
(9.39 KiB) Pobrany 945 razy
Postautor: movzx » ndz 03 gru 2006, 2:25
Cos mi mowi ze diody tak zasilane za dlugo nie pozyja... to niestety nie zarowka, ktora ma duza bezwladnosc cieplna - diody beda dostawac szpilki wysokiego napiecia, co dosc szybko powinno je usmiercic.
tos18
Postautor: tos18 » ndz 03 gru 2006, 14:49
zasilane w ten sposób żyją i mają sie dobrze.
podstawowym błędem przy zasilaniu diod z sieci jest umieszczanie ich w jednym szeregu . diody led nie lubią dużego napięcia wstecznego .W tym układzie (przy poprawnym dobraniu elementów )problem nie występuje ponieważ w każdej połówce napiecia świeci któraś dioda (stąd połączenie równoległe szeregów ) a krótkie impulsy większego prądu nie sa problemem - patrz diody podczerwone zasilane krótkimi impulsami o dużym prądzie.
dawkrans
Re: Przetwornica z 230v na 115V
Postautor: dawkrans » wt 28 lis 2017, 11:17
taką przetwornicę kupisz tutaj http://feniks-led.pl
