Proszę o pomoc przy Sanyo Cem6022p chassis A3-A.
comag
Postautor: comag » pn 11 wrz 2006, 21:53
Witam serdecznie .
Proszę o pomoc przy zdiagnozowaniu usterki.
Polega na bardzo brzydkim obrazie brak ostrości ,kontrastu przy zwiększeniu koloru do maximum czerwony kolor zachowuje się dziwnie jak na załączonym zdjęciu Obrazek
W TV wymieniłem elektrolity po wtórnej stronie transformatotra oraz większe pojemności ;
C561,C562,C563,C564,C565,C452,C290,C406,C462,C451
Pomiary na Pk założonej na kineskop, miernik na skali napięcie zmienne.
jeżeli ktoś chciałby w lepszej jakości tu do pobrania http://www.pobieralnia.org/upload/downl ... 9bd65260bf do otwaria programem Microsoft PowerPoint
Obrazek
Załączam schemat tego TV.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
mam podejrzenie że coś nie tak wokół tranzystora Q641 który nie zachowuje się jak pozostałe, wymieniłem na inny i dalej to samo nie mam napięcia na bazie ani emiterze. nie jestem elktronikiem i mam małą wiedzę więc proszę o wyrozumiałość , jednocześnie bardzo proszę o jakieś wskazówki który element z powyższych pomiarów wskazuje na uszkodzenie ?
Bęben
tv
Postautor: Bęben » wt 12 wrz 2006, 0:47
a na jaki wymieniles ten tranzystor? na taki sam typ?
z kad wiesz ze poprzedni byl uszkodzony?
moze sie myle ale podejrzewam ze cala ta plytka jest sprawna, a ten tranzystor to wzmacniacz jednego z sygnalow RGB
ja bym usterki poszukal wczesniej.
Drum
Postautor: movzx » wt 12 wrz 2006, 10:33
Mam wrazenie ze dzieje sie cos z napieciami (sadzac po dziwnym ksztalcie obrazu). Skoro jest schemat to pewnie sa tez zaznaczone napiecia ktore maja wychodzic z zasilacza (tudziez pojawiac sie w okolicach sterowania odchylaniem). Proponowalbym to sprawdzic...
waligora
tv
Postautor: waligora » wt 12 wrz 2006, 11:57
Kolego - na pierwszy rzut oka to wydaje mi się że masz uszkodzony
kineskop. Aby się w tym upewnić należy poregulować "gałeczką" na trafopowielaczu oznaczoną SCREEN .
Ustaw telewizor na telegazetę lub jakiś stabilny obraz okontrolny
(np z magnetowidu) nie za czarny ani nie za biały, ustaw kolory na miniumum - obraz czarno-biały jeśli przy miniumum koloru nie masz obrazu czarnobiałego tzn są kolorowe plamy to niestety kineskop padł.
jeśli masz ogólnie obraz czarno biały to następnie ustaw kontrast i nasycenie (z pilota) na środkowej pozycji. Teraz reguluj SCREENEM
aż obraz będzie najlepszy jeśli to nie pomaga tzn obraz jest rozmazany
i niewyrażny to najprawdopodobnie kineskop jednak zwróć uwagę na to
czy cokolwiek się zmienia gdyby bowiem podczas kręcenia SCREENEM
nic się nie zmieniało to podejrzany jest trafopowielacz konkretnie
wysoko omowy potencjometr regulacji.
To pierwsze kroki. Zanim wyrzucisz tv napisz co ci wyszło z tej regulacji
comag
Postautor: comag » wt 12 wrz 2006, 14:51
Pomiary PK napięcie stałe . sory za błąd z tym zmiennym.
Link do pliku lepszej jakości
http://www.pobieralnia.org/upload/downl ... 5fb35e0fbc
Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 60 gości
