Telewizor THOMSON
goblinus
Telewizor THOMSON
Postautor: goblinus » pn 25 sie 2003, 13:36
Telewizor ten to Thomson 63DE32Tx nic nie działa - na wyjściu przetwornicy pojawiają się napięcia tylko przez chwilę (gdy piszczy przetwornica) w okolicach trafopowielacza przy nóżce 8 były dwa wypalone rezystory smd. Od czego powinienem zacząć sprawdzanie takich uszkodzeń??
Z góry dziękuję za pomoc
amik9m
THOMSON
Postautor: amik9m » pn 25 sie 2003, 14:19
Jeżeli te rezystory były w obwodzie nóżki ABLENKUNG, to masz trafopowielacz do wymiany.
Nóżkę ABL. można znaleźć mierząc przejścia do innych nóżek - ta nie łączy się z żadną.
goblinus
Thomson
Postautor: goblinus » pn 25 sie 2003, 14:48
Rzeczywiście ta nóżka nie wykazuje połączenia z żadną inną ale czy wymiana trafa spowoduje działanie przetwornicy?? nie bardzo wiem o co tu chodzi ale będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie
:lol:
amik9m
THOMSON
Postautor: amik9m » pn 25 sie 2003, 17:18
Prawdopodobnie tak.
Telewizory Thomson, poza tym, że mają zabezpieczenia nadprądowe (jak większość współczesnych odbiorników), mają jeszcze 'zapętlenia' (kontrolę - m.in.: czy pracują obwody odchylania).
Wspomniane rezystory musisz, oczywiście, wymienić (zwykle są to wartości w przedziale 10-30k).
Powodzenia.
piter
Postautor: piter » pn 25 sie 2003, 18:55
jaki chasiss jest w tym modelu jak tx92a to ten rezystor jest 6,8Kom i wymieni trafopowielacz
miłej zabawy
Thomson
Postautor: Gość » pt 05 wrz 2003, 19:56
Objaw jest taki: nie można włączyć telewizora za pierwszym razem (pojawia się głos i obraz ale zaraz się wyłącza) a po kilkukrotnym włączeniu telewizor zaczyna pracę - co może być tego przyczyną(sprawdziłem zimne luty, wymieniłem kond. po stronie pierwotnej przetwornicy) co to może być??
Telewizor Thomson chassis TX92
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 17 gości
