Obliczanie wartości elementów dla przetwornicy na TPS61070
K.B
Postautor: K.B » czw 29 mar 2007, 0:00
Więc tak jestem w posiadaniu układu TPS61070 i chciałbym z niego zbudować przetworniczkę step-up podwyższającą napięcie z 2x akumulatorków lub baterii AA R6 1,5V do napięcia 4,5V o wydajności prądowej 600 - 700mA.
Napięcie wejściowe może być w przedziale od 0,9 do 3.0V tak żeby nawet gdy akumulatorki będą lekko rozładowane nie spowodowało to większych strat w wydajności i napięciu wyjściowym przetwornicy.
Z dokumentacji wyczytałem , że wartość rezystora R1 oblicza się na podstawie napięcia jakie chce się uzyskać na wyjściu , napięcia z pinu VFB typowo 500mV i wartości rezystora R2 niższej niż 500kΩ ale nie rozumiem po co tam drugie działanie w nawiasie. Również wzór na obliczanie prądu poprzez indukcyjność jest trochę kłopotliwy i nie bardzo rozumiem jak to się oblicza. Ja wiem , że są to banalne rozwiązania matematyczne na poziomie gimnazjalisty ale jednak prosiłbym o kilka gotowych przykładów.
Załączam link do pdfa : http://www.datasheetarchive.com/datashe ... le=3352377
Pozdro.
przetwornica
Postautor: PI » czw 29 mar 2007, 0:57
Witam; przeczytałem opis zaleceń aplikacyjnych i proponuje wczytac się w niego jeszcze raz. Jestem skłonny pomóc, ale dziś nie mam juz czasu na dokładne zacytowanie tłumaczenia tego tekstu. Ogólnie jest tam mowa o zalecanych lub dopuszczalnych wartosciach z uwzglednieniem nawet czynnika ekonomicznego. Co do wartosci R2 - zalecana jest zblizona do 200komów, ze wzgledu na pewne własciwosci wewnetrznego układu kompensacji.
kobi
Postautor: kobi » czw 29 mar 2007, 10:24
po wczytaniu się w parametry proponowanego scalaka można dojść do następujących wniosków:
1) strona 3, tabelka, parametr I(SW), maksymalny prąd klucza wynosi 700mA i to przy napięciu wyjściowym 3.3V, więc nie należy się spodziewać że przy 4.5V można będzie tyle wyciągnąć, pozatym niema sensu żeby układ pracował cały czas na maksymalnych parametrach (chyba że ma dawać mniejszy prąd a 600mA tylko w impulsach)
2) strona 7, wykres 1, zakładając napięcie wejściowe 2x1.5V=3V, wyjściowe 4.5V to okazuje się, że maksymalny prąd wyjściowy to zaledwie około 350mA, przyczym jeżeli akumulatorek będzie się rozładowywał to maksymalny prąd wyjściowy będzie spadał
W podanych przez Ciebie założeniach brakuje jednej istotnej informacji: co ma zasilać ta przetworniczka i czy ma pracować pod ciągłym obciążeniem 600mA?
K.B
Postautor: K.B » czw 29 mar 2007, 16:06
A więc tak przetworniczka ma zasilać discmana , a on przecież bierze 0,6A więc no niestety ale musi pracować pod ciągłym obciążeniem i napięciu wyjściowym 4,5V. A dlaczego akurat 4,5V ? , a właśnie dlatego ponieważ 2x nowe akumulatorki AA R6 nie są w stanie poprawnie zasilić discmana objawy to napis low battery na wyświetlaczu i wyłączanie się zaraz po zakręceniu napędem. Sprawdziłem to jeszcze raz ale tym razem na 3x akumulatorkach no i discman ruszył , działał ponad 10h.
Wniosek z tego , że trzeba podnieść napięcie o 1,5V czy to tak dużo dla tej przetworniczki ? nie sądze. Co do wydajności prądowej przetwornicy to zgadzam się z kolegą kobi ale są na to sposoby jak np. zastosowanie drivera AMC7135 w celu zwiększenia mocy o dodatkowe 350mA.
Do rzeczy nadal nikt nie napisał jak się oblicza te wzory :?
kobi
Postautor: kobi » czw 29 mar 2007, 17:24
hm, wzory są przecież w nocie katalogowej...
przyjmujemy Vo=4.5V, R2=200k
R1 = R2 x ( Vo/0.5 - 1 ) = 200k x (4.5/0.5 - 1) = 1.6M
przyjmując R1=1.5M otrzymamy Vo=4.25V co też powinno wystarczyć
maksymalny prąd cewki
przyjmujemy napięcie wejściowe VBAT=3V
IL=Io x Vout / (VBAT x 0.8 ) = 500m x 4.25 / ( 3 x 0.8 ) = 885mA
dławiczek powinien być na 1A, ciekawe tylko czy klucz w scalaku wytrzyma prawie 0.9A...
indukcyjność cewki
L=VBAT x (VOUT - VBAT) / 0.4 x IL x f x Vo) = 3x(4.25-3) / 0.4x885mx1200kx4.25 = 2u
i znowu mały zonk bo L powinno być 2.2u<L<10u
pozostaje wziąźć dławik 2.2u/1A złożyć i zobaczyć co sięstanie ;)
K.B
Postautor: K.B » czw 29 mar 2007, 20:38
O To wiele wyjaśnia wielkie dzięki :wink:
Postautor: movzx » czw 29 mar 2007, 22:19
Taka niezbyt odkrywcza rada na wypadek jakby ten scalak puscil dyma - jest wiele innych przetwornic, o innych parametrach - czasem nie warto przepychac kwadratowy klocek przez okragla dziurke ;)
Kilka przetwornic w sensownych cenach (i co wazne "kupowalnych") jest tu www.semiconductors.com.pl
PS. to juz piecsetny kawalek "madrosci" jaki wyprodukowalem... dziwne ze mnie jeszcze Andy nie wywalil ;)
