Dallas DS1820
czarnikm
Dallas DS1820
Postautor: czarnikm » pt 05 wrz 2003, 21:41
Czym się różni czujnik temperatury DS1820 od DS18S20. Czy można je stosować zamiennie?
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » sob 06 wrz 2003, 13:43
Odpowiedź znajdziesz na stronie:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3021
cyt.:
Architecture: The DS18S20 uses a bandgap temperature sensing architecture rather than the dual-oscillator architecture used by the DS1820. This architectural difference is invisible to the user.
Specification Differences: The primary specification difference between the two parts is the temperature conversion time: DS1820 = 500ms (max) and DS18S20 = 750ms (max).
Software Compatibility: The DS18S20 is software compatible with the DS1820 in most applications.
Hardware Compatibility: The DS18S20 is available in TO-92 (DS18S20) and 8-pin SOIC (DS18S20Z) packages. The DS18S20 (TO-92 package) replaces the DS1820 (PR35 package) since both packages are 3-pin packages with the same lead pitch. There is no replacement package for the DS1820S (16-pin SSOP); however, the DS18S20Z (8-pin SOIC) provides a smaller surface mount package option.
Artur P.
DS1820 kontra DS18S20
Postautor: Artur P. » pn 08 wrz 2003, 13:02
Układy te nie są zamienne,bo bardzo istotnie różnią sie:
- rozdzielczoscią pomiaru temperatury(0.5 st.C i 0.125 st.C(chyba))
- sposobem zapisu w rejestrach zmierzonej temperatury.
polecam katalog producenta - Dallas Semiconductor.
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » pn 08 wrz 2003, 21:20
Drogi Arturze,
niestety wprowadzasz kolegę w błąd. Oba układy różnią się architekturą wewnętrzną czujnika temperatury, natomiast rozdzielczość jest taka sama (9 bitowa, dokładność 0.5 st. C) i taki sam jest sposób kodowania temperatury. (16 bitów, przy czym starszy bajt jest powielonym bitem znaku).
Jak podaje producent (patrz wyżej) różnią się one przede wszystkim czasem konwersji, a w większości zastosowań można je stosować zamiennie bez zmiany obsługi programowej.
Zatem zanim coś napiszesz, sprawdź to najpierw dokładnie, zamiast podawać nieprawdziwe informacje.
Jarik
Postautor: Jarik » pn 15 wrz 2003, 16:58
Jest tylko jedna różnica 1820 jest już nie produkowane przez DS a producent produkuje 18S20 i jest proponowany jako jego zamiennik.
Tańszym rozwiązaniem jest 1822 lub 1821 robią to samo (różnica w dikładności pomiaru no i w cenie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 43 gości
