Tranzystor ON5194 - Forum Elektroniczne
Tranzystor ON5194
fryniol2
Tranzystor ON5194
Postautor: fryniol2 » czw 23 paź 2008, 20:49
tranzystor..
Postautor: PI » czw 23 paź 2008, 23:36
fryniol2
Postautor: fryniol2 » pt 24 paź 2008, 10:59
Witam i dziękuję, za zainteresowanie.
Tak jak Pan sądzi, jest to sterownik do dmuchawy samochodowej. Byłem w Aprovi, bardzo mili Panowie, ale po długich naradach sami nie byli pewni co do tego nieszczęsnego ON5194, ale zasugerowali, że może to być BD442-MBR. Pewności nie ma. Na ruskich stronach znalazłem forum, gdzie piszą, że można to zastąpić BU911, ale jeden gość z forum VKP pisze, że wkładał taki do tego sterownika, ale nie działał. Także jazda jest z tym okropna. Mam pewność, że jest zamiennik, gdyż jeden Pan z forum Elektrody wie co tam włożyć, ale nie chcę się podzielić wiadomościami (polskie piekiełko). Poniżej dołączam linki do fotografii tej płytki. Jeśli potrzeba będzie wiecej zdjęć, prosze dać znać.
Pozdrawiam,
A.
ON5194
Postautor: PI » sob 25 paź 2008, 0:28
Witam; obejrzałem fotki i cos mi sie nie zgadza na samym wstepie...
długopis(?) wskazuje dwa rózne miejsca na płytce...czy chodzi o miejsce po wylutowanym elemencie, czy tez o ten widoczny tranzystor??? Dalej - sugerowany BD442 jest tranzystorem sredniej mocy, ale PNP, natomiast wskazany gdzie indziej BD911 jest tranzystorem NPN.. zasadnicza różnica.
Hmmm... chetnie będę pomagał w wyjasnieniu tej sprawy, ale...czy jest Kolega pewien, że ten tranzystor był rzeczywiscie uszkodzony?? Może uszkodzenie polegało na czym innym???
Nawiasem mówiąc -- fotki są dośc ...... jakosci!!! Jednak z drugiej strony na tym etapie i tak zbyt wiele nie wyjasniają.
Czyli - podsumowując - skoro BD911 nie działa, to byc może powinien tam byc tranzystor PNP - ale jednak tak na odległośc - moze dobrej jakosci fotki płytki od strony elementów z dokładnym wskazaniem lokalizacji tego tranzystora. Przecież moga byc na "priva".
I jeszcze jedno - po wizytach w róznych dostepnych archiwach internetowych dochodzę do wniosku, że moze to byc również tranzystor MOSFET. Philips "wypuscił" serie tranzystorów, ktorych oznaczenie zaczynało sie na"ON", ale nie było w tym żadnego systemu, co do typów tranzystorów. I tak np. ON5193 i ON5197 to tranzystory typowe dla układów odchylania OTVC (ale oczywiscie bipolarne=> np. BU4508), ale tuz obok podobne oznaczenia dotyczą tranzystorów MOSFET - "wolna amerykanka"!!!! Wypływa stąd jeden wniosek - trzeba przeanalizowac układ płytki - czyli wręcz próbowac zrysowac schemat i na tej podstawie wyciągnąc odpowiednie wnioski. Podkreslam - nie mozna wykluczyc, że jest to jakis MOSFET!!! Gdyby tak było, na polskim rynku mamy duzy wybór!!
Dlaczego wszystko "zrzucam" na Philipsa - ano bo dodatkowe oznacznie PHm 0410 nie pozostawia żadnych wątpliwosci!!!
Wróć do „Zamienniki”
