Czy jest zamiennik P80C32X2FN. - Forum Elektroniczne
TG3A
Postautor: TG3A » pt 03 lip 2009, 17:23
Czy ktoś z szanownych kolegów wie gdzie można kupić procesor P80C32X2FN lub czym go zastąpić? :?:
Postautor: ^Target » pt 03 lip 2009, 20:17
to '51 w wersji tuningowanej, zdolna do pracy na 33MHz z 6-taktowym zegarem, niestety w wersji do jednorazowego programowania. Jeśli w pobliżu nie znajduje się jakiś EPROM, to wymiana nawet na identyczny nic nie da, bo nie ma możliwości wydobycia kodu programu (chyba, że w jakiś sposób zdobyłbyś go lub dziwnym trafem producent nie zablokował odczytu pamięci fusebitami). Jeśli jakaś pamięć równoległa jest w okolicy, a kwarc jest rzędu 12 MHz, to można próbować zastąpić popularnymi 89C5x z Atmela. Jeśli wymagany jest szybszy zegar, to trzeba poszukać oryginału albo coś z Maxima, bo też robią szybkie wersje '51 ( http://www.maxim-ic.com/products/microcontrollers/8051/ ). Tyle na szybko. Daj więcej szczegółów, to będzie można gdybać
TG3A
Postautor: TG3A » sob 04 lip 2009, 0:07
Dzięki ˆTarget za fachową odpowiedź, choć ona mnie nie ucieszyła.
Tam jest tak jak na pisałeś kwarc 12MHz i obok EPROM a układ jest od „pożarów ki” i po każdej większej burzy pada centralka.
Dołączam zdęcie jednego z układów, którego piorun załatwił.
TG3A
Postautor: TG3A » sob 04 lip 2009, 0:24
:shock:
Postautor: ^Target » sob 04 lip 2009, 20:22
chyba jakiś wielbłąd się wydarzył, zdjęcia nie widać ;)
W zależności od częstotliwości usterek i kosztów serwisowania można temat drążyć lub zarzucić. Jeśli jest to sprzęt z atestem, to lepiej nie robić chałupnictwa, bo w razie jakiegokolwiek wypadku rzeczoznawca może na Ciebie nasłać prokuratora. Jeśli masz tego świadomość i mimo wszystko chcesz spróbować, to w miejsce procesora wlutuj podstawkę precyzyjną i obsadź najzwyklejszym AT89C52 i zrób testy na obecnym kwarcu lub wymień go na 24MHz. Nie wiem, na ile skomplikowany jest algorytm działania i czy taki test będzie miarodajny, jednak warto spróbować. W ostateczności trzeba będzie poszukać jakiegoś sklepu z oryginalnym procesorem Philipsa (na www.tme.eu są P80C32SBPN i P80C32UBPN we w miarę rozsądnych cenach, NXP to dawny Philips; jednak te procesory nie obsługują skróconego cyklu maszynowego). Co do burzy, to jest to bardzo nieprzyjemne stworzenie, jednak warto by pomyśleć nad jakimś dodatkowym zabezpieczeniem wejść centralki (transil, iskrownik gazowy itp), bo raczej od strony zasilania procesor nie powinien się upalać
TG3A
Postautor: TG3A » ndz 05 lip 2009, 0:33
oto fotka
(9.91 KiB) Pobrany 161 razy
