jakie tranzystory? - Forum Elektroniczne
jakie tranzystory?
gregory.3
jakie tranzystory?
Postautor: gregory.3 » wt 04 sie 2009, 19:56
Poszukuję typu tranzystorków z przetwornicy do wzmacniacza s.amochodowego. Są zeszlifowane.Obudowa ISO220.Za pomoc dziękuję.
...jakie tranzystory...
Postautor: PI » śr 05 sie 2009, 0:08
Witam; problem jest.... zazwyczaj stosowane są w przetwornicach jakieś MOSFET'y, ale to mozna ocenić w jakimś stopniu po ich otoczeniu - czyli głównie po tym, co jest dołaczone do (ewentualnej) bramki tranzystora; nie bez znaczenia jest też, czym jest sterowana ta przetwornica (układ scalony). Poza tym - czy wszystkie tranzystory zostały uszkodzone??? Jest to dość mało prawdopodobne - jest ich zazwyczaj (co namniej) dwa...raczej cztery.... zwykle "pada" jeden lub dwa pracujące równolegle. Obmierzjąc pozostałe mozna łatwo zorientowac się, czy są to MOSFET'y, czy może jakieś bipolarne dużej mocy (mało prawdopodobne). Jeżeli są to MOSFET, to można spokojnie próbować wstawić popularne IRF540 lub jakiś STPxxNyy. (xx oznacza dop.prąd drenu - np.40=40A; yy dop. napięcie Uds; np.06=60V).
gregory.3
dziękuję za pomoc
Postautor: gregory.3 » śr 05 sie 2009, 17:45
Po obmierzeniu bipolarne. Padł tylko jeden z dwóch.Ze szlifu została tylko jedynka na końcu. Poszukam coś szybkiego z tymi parametrami pewnie i mały sat. Jakby jeszcze jakiś pomysł to byłbym wdzięczny. POZDRAWIAM.
gregory.3
dziękuję za pomoc
Postautor: gregory.3 » śr 05 sie 2009, 17:57
Sterowanie z TL494CN
Postautor: PI » śr 05 sie 2009, 21:31
Witam; no rzeczywiście dziwne....bipolarne tranzystory w takiej przetwornicy....Myslę, że nalezy wziąć pod uwagę moc wzmacniacza ( a więc i przetwornicy), szybkie tranzystory - takie, które stosuje się w zasilaczach SMPS w sprzęcie ESPU ( te wszystkie BUT11, BUT12, S2000,BU508 itd, itp...) tu sie kompletnie nie nadają, bo ze względu na bardzo małe h21 (i nie tylko) wymagają specyficznego sterowania.(btw...o BUT11 i BUT12 wspominam dlatego, że wyjatkowo są w obudowach TO220). Jeżeli są to zatem bipolarne, w obudowie TO220, to byc może chodzi o popularne BD911. Ich parametry są zupełnie wystarczające, aby stosować je w przetwornicach tego typu (mówiąc ogólnikowo).
Postautor: ^Target » czw 06 sie 2009, 11:44
Prądowo i napięciowo BD911 dałoby rade, jednak z częstotliwością graniczną rzędu pojedynczych MHz oraz bardzo negatywnym wpływem nasycenia na czas wyłączenia zdecydowanie bym je odradzał dla pracy w takiej przetwornicy. Zastosowanie byle MOSFETa przy zapewnieniu przyzwoitego sterowania bramki da o wiele lepsze efekty. Z reguły w przypadku tranzystorów mocy bipolarny i MOSy są kompatybilne rozkładem wyprowadzeń (B->G, C->D, E->S). Z izolowanymi obudowami może być problem, ale podkładka mikowa + pasta silikonowa + śruba z tulejką izolującą załatwia sprawę.
nie jestem żadnym specjalistą
gregory.3
dzięki za pomoc
Postautor: gregory.3 » czw 06 sie 2009, 13:18
Słusznie. Byłem za szybki. Po wylutowaniu MOSFET.Dziekuję za zainteresowanie i pomoc. POZDROWIENIA
przemo_szwed
wzmocnienie prądowe
Postautor: przemo_szwed » śr 19 sie 2009, 8:21
Ja jeszcze odnośnie traznystorków - jaki typ wybrać by otrzymać jak największe wzmocnienie prądowe (układ zasilany bedzie 5V). Dzięki z góry za sugestie.
Postautor: ^Target » czw 20 sie 2009, 20:03
kolega chyba nie w temacie. MOSFETy nie charakteryzują się wzmocnieniem prądowym, są z zasady elementem sterowanym napięciowo. Zasilanie 5V nie nastraja optymizmem, trzeba będzie poszukać elementów o niskim napięciu progowym Ugs-th. Więcej danych, będzie można zacząć gdybać...
