Waga CAS SW-1 - uszkodzony element SMD
koloboro
Postautor: koloboro » czw 18 wrz 2014, 20:57
Witam specjalistów.
Trafiła do mnie waga CAS SW-1, został podłączony do niej zasilacz o dużo za dużym napięciu niż powinno być.
Nie mogę zidentyfikować uszkodzonego układu U2. Opisany jest 4CMX.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acc ... 79346.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dfb ... a8ec3.html
Z góry dzięki.
lustful-rat
Re: Waga CAS SW-1 - uszkodzony element SMD
Postautor: lustful-rat » czw 18 wrz 2014, 22:58
Według mnie to nie ma tam 4CMX tylko ACMX, co by oznaczało, że to jest jakiś regulator LDO od Maxima, coś z serii MAX88xx. Zresztą patrząc na płytkę widać, że siedzi na zasilaniu i to na pewno jakiś stabilizator. Żeby się dowiedzieć na jakie napięcie wyjściowe najlepiej popatrzeć na inne elementy, które są przez niego zasilane, widzę jakiś procek, zajrzeć trzeba do jego datasheet'a.
koloboro
Postautor: koloboro » sob 20 wrz 2014, 13:09
Dzięki za pomoc. Teraz wszystko jasne.
Temat do zamknięcia.
