UCY7447 potrzebna pomoc
Karol117
Postautor: Karol117 » sob 21 cze 2008, 17:24
Wiatm.
Mam problem ze scalakiem UCY 7447. są tam 2 wyjścia, które niewiem za bardzo do czego służą. Są to wyjścia BI\RBO i RBI. jeszcze mam problem ze zrobieniem korwekcji przy 6 i 9. wiem ze trzeba podłaczyc inwerter UCY7406 ale nie znam schematów.
proszę o pomoc.
Postautor: rallus » ndz 22 cze 2008, 12:47
Te dodatkowe wejścia służą do sterowania wygaszaniem nieznaczących zer.
A co masz na myśli pisząc o konwekcji 6 i 9. Chodzi ci o pełne wyświetlanie tych cyfr ?
Zamiast gimnastykować się z dodatkowymi bramkami prościej jest zastosować 74247. On już wyświetla pełne 6 i 9.
Karol117
Postautor: Karol117 » ndz 22 cze 2008, 14:29
dzieki za rade i nazwe układu dość trudno jest go znaleźć.
Postautor: rallus » ndz 22 cze 2008, 17:16
W ogóle układy ttl w wykonaniu standardowym to już zamierający przeżytek. Łatwiej już coś znajdziesz w serii LS lub nowszej. Wymienione dekodery można dostać na przykład w TME. Zwykły 7447 jest drogi bo ponad 6 zł plus vat. Natomiast w LS-ie 70 gr plus vat a 247 80 gr plus vat.
Karol117
Postautor: Karol117 » pn 23 cze 2008, 11:16
czyli pełna nazwa tego układu do sterowania tym wyswietlaczem jest 74LS247. jeszcze z tymi 2 wejsciam, RBI do wygaszania nieznaczących zer (to za bardzo niewiem co to znaczy) i do wejscia RBO nie znalazłem opisu co ono robi. jak mozna by było prosic o objasnienie do tych 2 wejsc RBI i RBO co on znaczą co robia w tym układzie i co musi być na nie podane przy właczeniu układu.
RomanS
Postautor: RomanS » wt 24 cze 2008, 9:39
Jeśli chodzi o wyprowadzenia RBI, RBO, to jeśli robisz układ na kilku dekoderach to łączysz wyście RBO jednego układu do wejścia RBI drugiego, wtedy zera nieznaczące, czyli np. w liczbach 005, 012 będą wygaszane, powstanie 5, 12. Jeśli nie potrzebujesz tego, to nic tam nie podłączasz, lub ustawiasz stan H.
Karol117
Postautor: Karol117 » wt 24 cze 2008, 12:11
czyli jesli bym robił wyswietlacz składajacy sie z 4 wyswietlaczy. wyswietlila mi sie liczba 0123 to zeby zlikwidowac 0 i mice ticzbe 123 to z wyjscia wyswietlacza ktory pokazuje jedeynke z wyjscia RBO lacze z wejsciem RBI i 0 mi znika a 2i3 ustawiam na nich stan H, czy musze podłaczyc z kazdego dekodera pokoleji. Z dekodera 3 łacze RBO z dekoderem 2 RBI i z 2 na 1 i 1 na 0 w ten sposób?
RomanS
Postautor: RomanS » wt 24 cze 2008, 18:49
Zakładając że 0 to najbardziej znacząca pozycja, a 3 to njamniej -
Dla cyfry 0: RBI podłączasz do masy, a RBO do 1 (RBI), podobnie 1 do 2. W 3 nie podłączasz nic do tych wejść, wtedy jako liczba 0 nie wyświetli się 0000, tylko pojedyncze 0, a dla 0023 - 23.
Jeśli chodzi o poprawianie 6 i 9, to podłączasz bramki NOT - wejście bramki do wejścia "B" układu,a wyjście do wyjścia "a" dla liczby 6. "D" i "c" dla 9, ale jak wcześniej napisano, układ 74ls247 ma już to poprawione.
Karol117
Postautor: Karol117 » śr 25 cze 2008, 10:49
Dzieki za pomoc te wiadomosci bardzo mi sie przydadzą.
