woltomierz na ICL 7107 - Forum Elektroniczne
Oscyloskopy, mierniki, przyrządy kontrolno-pomiarowe, stacje lutownicze, zasilacze itp.
roman nawrot
Postautor: roman nawrot » śr 15 kwie 2009, 14:05
jak ustabilizować wskazanie nap. na LED ach w prostym woltomierzu na icl 7107
ROMAN
Postautor: ^Target » pt 17 kwie 2009, 10:25
sprecyzuj, co chcesz ustabilizować: wartość wskazywaną przez woltomierz, czy napięcia na LEDach w jego wyświetlaczu?
nie jestem żadnym specjalistą
roman nawrot
Postautor: roman nawrot » sob 18 kwie 2009, 15:30
Dziękuję za odzew złożyłem prosty woltomierz na icl-u i wyświetlacz na led-ach nie ma on stabilnego wskazania nap. po przecinku bateria 4.5 v (mierzona) skacze o 04 v na + i -
ROMAN
Postautor: ^Target » sob 18 kwie 2009, 20:30
Na wstępie wypadałoby sprawdzić, czy wszystkie elementy są pewnie przylutowane i czy napięcie zasilania jest stabilne. Czy jest to zestaw do samodzielnego montażu, bądź wykonana własnoręcznie płytka drukowana? Czy wszystkie elementy są we właściwych miejscach w obwodzie, czy nie zamieniłeś biegunami jakiegoś elektrolita itd. Czasem zdarza się (zwłaszcza przy tak dużych obudowach jak DIP40), że jakieś wyprowadzenie ma niepewny styk. Z własnego doświadczenia dorzucę, że ICLki są dość odporne na proste błędy i użycie elementów "z odzysku", warto jednak stosować kondensatory monolityczne (najlepiej MKT lub podobne) zamiast ceramicznych. Ścieżki powinny być możliwie krótkie, a masa bardzo starannie poprowadzona, gdyż czasami sam projekt obwodu drukowanego potrafi wprowadzić dość znaczne zakłócenia. W sieci można znaleźć bardzo dużo projektów na tym układzie (np EdW http://www.edw.com.pl/pdf/k04/01_15.pdf), które powinny być pomocne. Pozdr
roman nawrot
Postautor: roman nawrot » ndz 19 kwie 2009, 6:26
Bardzo dziękuję za odpowiedż nie patrafię pisać na komputerze ele ćieszy mie że ktoś mi odpowiada na moje pytania układ icl wraz z lad-ami wybudowałem z miernika temperatury zasiliłem + - 5v wskazania bardzo skaczą jestem stary-bit szkołę ukoniczyłę w 69 roku jako techniik elektronik przepraszam wrócioło stare powołanie
ROMAN
Postautor: ^Target » ndz 19 kwie 2009, 18:33
Nic nie szkodzi, a wręcz bardzo miło, iż postanowił Pan ponownie ruszyć temat elektroniki.
Jeżeli układ woltomierza jest wymontowany z innego urządzenia, to czy czy wcześniej działało ono poprawnie? Jeśli miało już trochę lat, to zalecałbym wymianę wszystkich elektrolitów na nowe (znikomy koszt) i weryfikację (a najlepiej przelutowanie) wszystkich wyprowadzeń na druku. Czasami producenci modyfikują układ pracy zalecany przez wytwórców ICLki (np Intersil http://www.elenota.pl/d.php?pid=25745&pdf=fn3082), aby dopasować się do specyficznych warunków pracy lub charakteru mierzonych wielkości. Przy rozdzielonych zasilaniach często pojawiają się problemy z punktem wspólnym masy oraz stabilnością obu napięć zasilających. O ile ujemne napięcie -5V nie musi mieć precyzyjnie tej wartości, o tyle oba napięcia powinny być odpowiednio filtrowane, a dodatnie +5V należy bezwzględnie stabilizować. W każdym przypadku dodanie kondensatorów 100uF || 100nF blisko układu ICL na obie linie zasilania nie zaszkodzi, a na pewno trochę pomoże. Zbyt długie przewody pomiarowe lub brak kondensatora pomiędzy wejściami IN_Hi oraz IN_LO (nóżki 30 i 31) może również być przyczyną niestabilnego wskazania. Bateria jest źródłem o stosunkowo małej impedancji wewnętrznej, więc pomiar jej napięcia nie powinien być wrażliwy na zakłócenia zewnętrzne (zwłaszcza sieciowe 50Hz). Postaraj się na spokojnie przeanalizować, czy nie ma jakichś ewidentnych przyczyn "sprzętowych", dopiero później będzie można poszukać błędów wynikających z funkcjonalności.
Ze spiskowej teorii: niestety standardowa aplikacja ICLki zaprojektowana została na rynek USA (60Hz), a powielona w milionach egzemplarzy sprzedawana jest w urządzeniach na całym świecie. Mało który producent zadał sobie (znikomy) trud doboru takiej częstotliwości oscylatora, aby układ był w stanie tłumić zarówno zakłócenia 60Hz i jak i 50Hz... ;) Mimo tego układ radzi sobie całkiem dobrze, co jest kolejnym dowodem na ponadczasowość tej konstrukcji.
Wróć do „Wyposażenie warsztatu i aparatura pomiarowa”
