wzmacniacz blue adrenaline tl-x407
darek12075
Postautor: darek12075 » pt 27 sty 2012, 23:09
witam mam problem ze wzmacniacz padły mi tranzystory mocy,chcialbym się dowiedziec dlaczego padły
Re: wzmacniacz blue adrenaline tl-x407
Postautor: PI » sob 28 sty 2012, 0:05
Witam;
pierwsze - po co kolega zaczyna nowy temat w tej samej sprawie??? Juz o tym pisaliśmy.
drugie - przyczyny takiego uszkodzenia mogą być bardzo rózne. A więc: długotrwałe przeciążenie - czyli granie na maxa, aż do "zagotowania" wzmaka; jeżeli przy tym oporność głosników jest znacząco za niska w stosunku do mozliwości wzmaka, to oczywiście dym. Dalej - zwarcie wyjścia głosnikowego przy duzym wysterowaniu wzmaka - jeżeli nie ma skutecznych zabezpieczeń - padnie.
Tu poszły tr mocy; ale rzeczywiście przyczyna mogło byc naturalne uszkodzenie jakiegos elementu w układach poprzedzajacych końcówke mocy.
Nie da się zdiagnozować przyczyny uszkodzenia na odległość; nalezy dokonac odpowiednich pomiarów, ale jest to zajęcie dla dość zaawansowanych elektroników. Niestety.
PS. dopisuje po czasie - nie wiedziałem, ze jest to car-audio amp. Tu jest jeszcze taka mozliwość, że, jeżeli były próby konfigurowania w mostek (bridge), to w takim układzie wystarczy, że przez pomyłke damy jedno z wyjść z mostka na masę,( chodzi o wyjścia na głosnik), to mamy uwaloną końcówkę. Zabezpieczenia przed zwarciem wyjścia w takich wzmacniaczach - o ile wogóle są - są dość często nieskuteczne.
darek12075
Postautor: darek12075 » ndz 29 sty 2012, 0:32
witam kolego wiec tak wyglada mój problem.Jednego dnia słuchałem muzyki (nie na maxa) drugiego dnia wzmacniacz już się włączał znaczy działało zabezpieczenie przeciw zwarciowe czyli na ok sekundę pojawiał się zaklucony dźwięk i wzmak się wylaczal.Dziwne jak przez noc mógł się sam zepsuć? tak wzmak grał w mostku.
matrix
Postautor: matrix » ndz 29 sty 2012, 13:02
Podstawa to ściągnąć serwisówkę i dopiero możesz coś sobie ustalać. Ja w tej chwili walczę z amplitunerem Technics SA-GX370 bo mi wywala OVERLOAD.
Postautor: PI » ndz 29 sty 2012, 19:39
Witam; pytanie uzupełniające - skąd pewność, że uszkodzone są tranzystory stopnia mocy???...jakoś to nie wynika z relacji Kolegi; zachowanie wzmacniacza po właczeniu raczej (???) nie wskazuje na to. Oczywiście zalezy to trochę od rodzaju układu zabezpieczenia wzmacniacza, ale jednak....Zdecydowanie częściej spotykanym rodzajem uszkodzenia tr mocy jest zwarcie CE, niż np. przerwa (uszkodzenie wewnetrznych doprowadzeń do obszaru emitera - właśnie emitera!!!). Skoro więc jednak pojawia się jakiś sygnał na wyjściu, nawet zniekształcony, to być może uszkodzenie jest gdzieś "wcześniej" - o czym wspominałem.
Wracam tu jeszcze raz do tego, o czym pisałem - nie da się bez wykonania pewnych pomiarów i ich analizy zdiagnozować tej usterki.
Jeszcze jedno - gdyby stopień mocy był "uwalony", to w wyniku zwarcia najprawdopodobniej wogóle nie wystartowałaby przetwornica, która ten cały wzmak zasila. Tyle mogę podpowiedzieć bez t.zw. autopsji.
...btw... jednak posprawdzał bym całą tą część instalacji związaną z głosnikami.... :D
Powodzenia, PI
darek12075
Postautor: darek12075 » ndz 29 sty 2012, 22:02
tranzystory
mocy sprawdzal kolega i mówił że są padniete.Co do sprawdzania to wzmak podlaczalem do 100% sprawnego głośnika i robił dokladnie to samo,jakby kolega mógł to od czego powinienem zacząć sprawdzanie całego układu? a czy mogła ten problem zrobić wilgoć? jeszcze jedno pytanko nie moge znaleźć serwisowki od tego wzmaka,moze koledzy wiedzą z kad wziąć tą serwisowke?
Postautor: PI » ndz 29 sty 2012, 22:39
Witam...ufff!!!...trudna sprawa. Wzmak nazywa się tak naprawdę BLOW Adrenaline; BLOW to nazwa firmy i wyglada na to, że jest to firma polska, z okolic Warszawy. Mozna znaleźć kontakt w necie. Pomocny może być schemat, nawet niekoniecznie pełna serwisówka.
Poza tym - mimo najszczerszych chęci, nie mając mozliwości fizycznego kontaktu z urzadzeniem nie jestem w stanie nic "twórczego" podpowiedzieć; w kazdym razie - nie przy ograniczonej ilości danych z ewentualnych pomiarów w co najmniej kilku, kilkunastu istotnych punktach układu.
Poza tym - jeżeli padła tylko jedna "końcówka" mocy, to po jej wyeliminowaniu pozostałe trzy powinny pracowac poprawnie. Oczywiście do takich prób trzeba wzmaka "rozmostkować".
To tyle- obawiam się, że na tym poziomie informacji nie będę mógł więcej pomóc.
Oczywiście życze powodzenia - PI
darek12075
Postautor: darek12075 » ndz 29 sty 2012, 23:32
Może zrubmy tak;kolega mi powie co i jak mam mierzyć,a ja podam dane z pomiaru,co o tym kolega myśli?
