Zwarcie na płycie głównej PWA-HENDRIX MOTHER BOARD
K.B
Postautor: K.B » pn 06 cze 2005, 13:48
Mam zwarcie na płycie głównej pomiędzy masą a napięciem 3,3V i 5V
Przyczyną było podłączenie taśmy FDD pod złącze FLOPPY.
Może ktoś wie jakie elementy najczęściej powodują zwarcie na płytach głównych :?:
Poniżej zamieszczam fotografię tej płyty.
(25.01 KiB) Pobrany 3190 razy
Postautor: Gość » sob 11 cze 2005, 18:10
Podłaczenie taśmy pod gniazdo flopy ? to chyba dobrze co ?
Lukalago
Postautor: Lukalago » sob 11 cze 2005, 18:12
Jak tto stwierdziłes ze masz zwarcie, moze w błąd cie wprowadziły cewki w przetwornicy.
K.B
Postautor: K.B » ndz 12 cze 2005, 13:59
Stwierdziłem to przytykając czerwoną końcówkę miernika do złączki ATX na płycie tam gdzie podchodzą napięcia 3,3V i 5V , a czarną do masy płyty. I tak się dowiedziałem że mam zwarcie na płycie głównej , a pozatym płyta nie działa :(
birdy
PWA-HENDRIX
Postautor: birdy » pt 01 lip 2005, 18:38
witam !
ja mam problem dotyczacy jumperow na plycie PWA-HEDRIX ,mam trzy jumpery (kolo diody, baterii, procesora audio INTEL 82801 i buttona clear CMOS) mam pytanie do czego one sluza czy sa od karty dzwiekowej ?
Mam zintegrowana karte i chce ja wylaczyc a w BIOSIE nie mam takiej mozliwosci
z gory dziekuje za informacje
K.B
Odpowiedż
Postautor: K.B » pn 04 lip 2005, 13:06
Zajrzyj tutaj jeśli choć trochę umiesz język angielski :arrow: http://www.lanyoncomputers.com.au/corne ... hread=1967 może coś znajdziesz na tej stronie o zworkach do tej płyty.
Posprawdzaj linki na tej stronie może coś się dowiesz :wink:
Pozdrawiam !
Postautor: movzx » pn 08 sie 2005, 0:29
Co do "zwarcia" miedzy 3,3V i 5V.
Podobno zdarzaja sie zasilacze ktore na wyjsciu 3,3V daja 5V.
A "zwarcie" do masy moze byc przez ktorys kondensator. Proponuje odpalic plyte i wtedy zobaczyc co sie dzieje (napiecia). Generalnie gdyby bylo zwarcie, lecialby niezly dymek ;) ATX potrafi dac na zwarciu z 50A na 5V...
Jesli floppy jest uszkodzone, byc moze polecialo multi-I/O (np. W839xx)... To jedyne co mi w tej kwestii przychodzi do glowy...
K.B
Odpowiedż
Postautor: K.B » wt 09 sie 2005, 21:54
OK dzięki sprawdzę to
