acer 7377xe - Forum Elektroniczne
acer 7377xe
lorts
acer 7377xe
Postautor: lorts » pn 17 gru 2007, 9:59
gregory.3
Postautor: gregory.3 » pn 17 gru 2007, 22:33
lorts
acer 7377xe
Postautor: lorts » wt 18 gru 2007, 14:06
Acer...
Postautor: PI » śr 19 gru 2007, 1:29
lorts
acer
Postautor: lorts » pt 21 gru 2007, 19:55
Acer...
Postautor: PI » sob 22 gru 2007, 0:29
Acer...
Postautor: PI » pt 28 gru 2007, 0:40
Witam; mimo wszystko cos jest nie tak. To, co Kolega zrobił dotychczas nie rozwiazało problemu. Czy to przeciążenie na linii +45V jest nadal??? Podwójne załaczanie wskazuje na jakis problem; żarzenie kineskopu jest załączane przez Q704, Q705, a te z kolei sa sterowane z CCU. CCU zbiera rózne informacje z monitora i jeżeli gdzies wystepuje wartość niezgodna z danymi zapisanymi w pamięci, CCU albo nie załacza monitora wogóle, albo ogranicza załączanie niektórych układów. Jeżeli jednak jest tak, jak Kolega pisze, tzn. "wchodzi" wysokie, to korzystając z tego faktu należy pomierzyc napięcia istotne dla działania monitora i wyciągnąć z tego stosowne wnioski. Ja na razie niewiele moge podpowiedziec, bo nie znam wyników takich pomiarów, a to jest podstawa.W dalszym ciągu uważam, że trzeba do końca wyjaśnic, dlaczego pojawiało sie przeciążenie na linii +45V.
W tym miejscu muszę przyznac sie do pewnego niedoinformowania - Q312 i otoczenie to układ zasilania - stabilizacji i regulacji napięcia dla stopnia H. Czyli napięcie +80 z zasilacza nie jest używane do tego stopnia. Zatem jeżeli coś dzieje sie nie tak na linii zasilania +45V, to układ odchylania poziomego napewno nie bedzie pracował poprawnie. Może byc tak, że i zasilacz będzie się zachowywał "nienormalnie" z racji niepełnego obciążenia, ale tez dlatego, że istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi układami. Warto zauważyc, że napiecie +B pochodzi z układu, o którym mowa, a nie z zasilacza głównego (tzn. niezupełnie, bo jest to przetworzone napięcie +45V). Problemy mogą więc pochodzic od FBT lub tranzystora kluczującego, lub któregos z elementów w tym układzie.
lorts
acer
Postautor: lorts » pt 28 gru 2007, 12:07
witam dokonałem pomiarów :
na fr705 jest 35v powinno 45
d701 63v powinno 80
q704 na c 7v powinno 6,5v
q701 na c 9v powinno 14v
na płytce kineskopu
c182 63v
r120 (r) - 40v
r140 (g) - 38
r160 (b) - 38v
na lm1279 n2 - 7v , n16-6v
Acer...
Postautor: PI » sob 29 gru 2007, 2:33
Witam; sprawa sie komplikuje... dajmy spokój płytce kineskopu...cos jest nie tak z zasilaczem. Albo jest przeciążony i działaja układy zabezpieczeń, albo sam jest uszkodzony, albo cos jest z układem nadzoru napięcia systemowego +45V, czyli TL431 i jego otoczeniem. Proponuje pomierzyc napięcie na katodzie D318 (zasilajace stopień H; jest to napiecie +B!!!); poza tym napięcie na katodzie D314 (+48V) i na anodzie D315 (--190V). Jeszcze raz podkreslam, ze dotychczasowe opisy sugeruja problem z zasilaniem stopnia H lub wrecz z jego uszkodzeniem. A co z pomiarami w stanie bezpradowym - czyli za pomocą omomierza???Chodzi oczywiście o główne obwody zasilania, w tym linie napięcia +B; nie jest to zasilanie z zasilacza głównego!!! Linia +80V, to nie +B!!!
