wykrywacz wody
piotr1990
wykrywacz wody
Postautor: piotr1990 » ndz 18 lis 2012, 1:44
Zbudowałem mały wykrywacz wody jednak coś znowu po***********.
Polaczenie gwoździ lub zamoczenie ich w wodzie powinno zapalić diode jednak działa odwrotnie. Czyli normalnie działa ale po włóżeniu gwoździ dioda gaśnie XD
Ostatnio zmieniony ndz 18 lis 2012, 14:22 przez piotr1990, łącznie zmieniany 2 razy.
piotr1990
Re: wykrywacz wody
Postautor: piotr1990 » ndz 18 lis 2012, 1:46
gadzet21
Re: wykrywacz wody
Postautor: gadzet21 » ndz 18 lis 2012, 14:22
Kolego Piotrze, postaraj się o lepszej jakości zdjęcia, bo jest to czyste zgadywanie, co jest równoznaczne ze stratą czasu naszą i Twoją.
Nóżek ani z diody ani z tranzystora nie widać. Końcówki na płytce po prawej stronie ledwo, ledwo..
A to co widać - jest źle podłączone;
1 końcówka po lewej stronie potencjometru powinna iść do bazy tranzystora oraz do sondy, a u ciebie widać, że idzie do zasilania baterii (minus).
Pozdrawiam,
Gadzet21
piotr1990
Re: wykrywacz wody
Postautor: piotr1990 » ndz 18 lis 2012, 17:05
Ok problem jest mimo wszystko taki że woda nie przewodzi prądu chyba że końcówke sondy dotkne drugiej końcówki. Jak zwiększyć przewodność? sól nie pomaga ocet też
gadzet21
Re: wykrywacz wody
Postautor: gadzet21 » ndz 18 lis 2012, 17:37
Może i głupie pytanie, ale czy próbowałeś regulować potencjometrem (w momencie kiedy masz sondę zanurzoną w wodzie)?
piotr1990
Re: wykrywacz wody
Postautor: piotr1990 » ndz 18 lis 2012, 17:48
Tak i prubowałem tez bez potencjometru ale nie działa jak powinno. jakieś pomysły?
Dodam iż układ działa odwrotnie czyli lampka gaśnie jak się diody połączy
Re: wykrywacz wody
Postautor: rallus » ndz 18 lis 2012, 21:34
Na mój rozum masz uszkodzony tranzystor.
Sprawdź go dobrze.
piotr1990
Re: wykrywacz wody
Postautor: piotr1990 » ndz 18 lis 2012, 22:06
Ale jak tranzystor może być uszkodzony skoro po połączeniu gwoździ dioda gaśnie czyli prawidłowo. Ja mam problem raczej z przewodnictwem prądu w wodzie. Nie wiem możliwe że metal z którego sa gwoździe są nieprawidłowe. Skoro po połaczeniu ich nawet cięzko zgasić czasami diody bo się po prostu przyciemniają.
Re: wykrywacz wody
Postautor: PI » ndz 18 lis 2012, 23:07
Witam; podstawowa sprawa - czy linie zasilania oznaczone na płytce kolorami czerwonym i niebieskim maja ciagłość wzdłuz całej płytki, czy też są odizolowane w jej środku, co mogą sugerować przerwy w tych kolorowych oznaczeniach. Jeżeli tak by było, to to wyjaśnia wszystkie dotychczasowe niepowodzenia ( w tym ze wzmacniaczem).
Co do tego układu - jeżeli choć na chwile zewrzemy sondy (gwoździe), to z cała pewnością uszkodzimy tranzystor; niczym nie ograniczony prąd popłynie od zasilania przez złacze B-E i to zupełnie wystarczy, aby je uszkodzić. Dla takiego tranzystora dopuszczalny prąd Ibe zazwyczaj nie przekracza kilku miliamperów. Ten układ nie jest do końca przemyślany; po prostu należałoby dodać w szereg w obwodzie bazy (od strony + zasilania) odpowiednio dobrany rezystor.
Poza tym - gdyby wszystko było OK, to dioda LED nie ma prawa świecić się, kiedy końce sondy sa rozwarte.
Czy woda przewodzi prąd??? Tak, zwykła wodociągowa gorzej lub lepiej, ale przewodzi; jeżeli ja się nawet minimalnie zasoli, tym bardziej bedzie przewodzić. Ale rzeczywiście, zupełnie czysta woda - destylowana, prądu nie przewodzi.
Re: wykrywacz wody
Postautor: PI » ndz 18 lis 2012, 23:38
Jeszcze jedna uwaga dla uściślenia - uszkodzenie tranzystora jest mozliwe w opisanym przypadku, jeżeli potencjometr nie jest ustawiony "na zero". Jeżeli jest tak ustawiony, a przewody sondy są zwarte, to z kolei robimy zwarcie zasilania. Tak źle i tak jeszcze gorzej.
BTW - własnie wsadziłem końcówki omomierza do szklanki z wodą wodociągową - przewodzi. Rezystancja waha się w okolicach 500komów; a więc prąd płynący przez wodę między elektrodami sondy, przy zasilaniu 9V będzie wynosił ok. 18uA (mikroamperów). W tym konkretnym układzie, z pojedynczym tranzystorem, dioda raczej sie nie zaświeci. Mozna to sobie dość łatwo policzyc, ale to temat na inne opowiadanie.
lustful-rat
Re: wykrywacz wody
Postautor: lustful-rat » pn 19 lis 2012, 0:18
PI pisze:Witam; podstawowa sprawa - czy linie zasilania oznaczone na płytce kolorami czerwonym i niebieskim maja ciagłość wzdłuz całej płytki, czy też są odizolowane w jej środku, co mogą sugerować przerwy w tych kolorowych oznaczeniach.
Jest to bardzo możliwe, sam mam kilka takich płytek, tyle że bez kolorowych kreseczek ale jak się okazuje co 20 otworów na skrajnych liniach jest przerwa, na początku używania tychże płytek też mi się cisnęły na usta nieprzyjemne słowa.
piotr1990
Re: wykrywacz wody
Postautor: piotr1990 » wt 20 lis 2012, 0:38
Uważacie że tranzystor jest uszkodzony? No nie wiem bo gdy mam go włożony to dioda się świeci ale bez niego już nie. Taka mała łamigłówka trochę dziwne że ten tranzystor by działał to muszę go podłączyć odwrotnie niż jest na schemacie u producenta i nie jestem odosobnionym przypadkiem. A co do drugiego układu ze wzmacniaczem to zaktualizowałem temat i rzeczywiście była przerwa w połączeniu w tym jednym miejscu. Jeszcze nigdy takich dużych płytek nie miałem się nawet nie spodziewałem że tam może być przerwa.
