Postautor: PI » ndz 18 lis 2012, 23:07
Witam; podstawowa sprawa - czy linie zasilania oznaczone na płytce kolorami czerwonym i niebieskim maja ciagłość wzdłuz całej płytki, czy też są odizolowane w jej środku, co mogą sugerować przerwy w tych kolorowych oznaczeniach. Jeżeli tak by było, to to wyjaśnia wszystkie dotychczasowe niepowodzenia ( w tym ze wzmacniaczem).
Co do tego układu - jeżeli choć na chwile zewrzemy sondy (gwoździe), to z cała pewnością uszkodzimy tranzystor; niczym nie ograniczony prąd popłynie od zasilania przez złacze B-E i to zupełnie wystarczy, aby je uszkodzić. Dla takiego tranzystora dopuszczalny prąd Ibe zazwyczaj nie przekracza kilku miliamperów. Ten układ nie jest do końca przemyślany; po prostu należałoby dodać w szereg w obwodzie bazy (od strony + zasilania) odpowiednio dobrany rezystor.
Poza tym - gdyby wszystko było OK, to dioda LED nie ma prawa świecić się, kiedy końce sondy sa rozwarte.
Czy woda przewodzi prąd??? Tak, zwykła wodociągowa gorzej lub lepiej, ale przewodzi; jeżeli ja się nawet minimalnie zasoli, tym bardziej bedzie przewodzić. Ale rzeczywiście, zupełnie czysta woda - destylowana, prądu nie przewodzi.
