Witam mam problem z zasilaczem symetrycznym
Stabilizator napięcia dodatniego grzeje się bardzo mocno pomimo braku obciążenia, napięcie ujemne jest o 2,5V niższe niż powinno być(zamiast -15 jest -17.5)
Załączam schemat, czy schemat jest poprawny?
Puste prostokąty jest są transformatorami.
Trafo daje około 20V
Stabilizatory są na -/+15V
Kondensatory 220µF
Stabilizatory
+15 - L7815CV
-15 - L7915CV
Załączam projekt ścieżek
Zasilacz symetryczny - za niskie jedno napięcie, grzeje się stabilizator.
Strzałki oznaczają przód stabilizatora (tam gdzie strzałka kieruje, tam jest skierowany przód stabilizatora, strzałka pokazuje wlutowane stabilizatory od spodu)
Pomiary po wylutowaniu elementów.
Po za mostkiem prostowniczym:
-gdy nie ma kondensatorów jest ok 20V
-gdy są jest 26V
Pomiary to wlutowaniu elementów
Stabilizator na -15V sam wpięty(bez stabilizatora +15) robi się letni(bardzo mała różnica od temperatury otoczenia) i daje napięcie -14,5V, po dodaniu kondensatora za stabilizatorem wychodzi -17,5V
Stabilizator na +15V sam wpięty(bez stabilizatora -15) grzeje się i daje napięcie 17,5V
