Switch - tranzystor lub uklad scalony - Forum Elektroniczne
wujo17
Postautor: wujo17 » czw 08 lut 2007, 12:32
Mam taki problem
Mam przetwornik C/A i potrzebny mi jest jakis switch cyfrowy ktory bedzie zwieral wyjscie przetwornika do masy w odpowiednim momencie.
Chodzi o to zeby ten przelacznik nie wprowadzal jakis zaklocen sygnalu podczas normalnej pracy.
Na jakim elemencie najlepiej cos takiego zrobic - jakis MOSFET, scalak?
Jak macie jakis pomysl dajcie znac!
Aha i jeszcze jedna sprawa. Znacie moze jakis element ktory jest programowalnym dzielnikiem czestotliwosci z zewnetrznym wejsciem czestotliwosci odniesienia. Do tej pory znalazlem tylko takie pracujace wylacznie z wewnetrznym zegarem.
Postautor: movzx » czw 08 lut 2007, 14:57
Nie wiem czy zwieranie wyjscia czegos do masy to dobry pomysl - po pierwsze nie liczylbym na calkowite wytlumienie sygnalu (analogowego w koncu), po drugie obciazanie wyjscia w ten sposob nie musi mu sluzyc, po trzecie wreszcie - zwiekszymy pobor pradu.
Bylbym raczej (o ile to wykonalne) za bramkowaniem wejscia przetwornika.
Co do dzielnika czestotliwosci - mozna uzyc dowolnego licznika z funkcja preset, i odpowiednim ukladem logicznym (ktory bedzie automatycznie przeladowywac licznik po "przekreceniu sie"). Wybor jest spory, na pierwszy rzut oka chocby takie uklady moga sie nadawac:
4018, 4029, 4510, 4516, 4522, 4526,
74 160 161 162 163,
74 168 169,
74 190 191 192 193
74197, 74568, 74569
