WZMACNIACZ - Forum Elektroniczne
WZMACNIACZ
pite14
WZMACNIACZ
Postautor: pite14 » czw 09 mar 2006, 11:11
Postautor: movzx » czw 09 mar 2006, 17:17
Postautor: Gość » pt 10 mar 2006, 17:49
Postautor: Gość » pt 10 mar 2006, 17:52
Postautor: movzx » pt 10 mar 2006, 19:26
pite14 i gość
Postautor: pite14 i gość » sob 11 mar 2006, 12:55
Postautor: movzx » sob 11 mar 2006, 22:26
pite14
Postautor: pite14 » ndz 12 mar 2006, 13:46
Postautor: movzx » pn 13 mar 2006, 1:06
Nie, glosnik basowy za 36zl z pewnoscia nie jest dobry.
Regenerowany Tonsil GDN 25/40/3 kosztuje ok. 60-70zl, nowy 120zl/szt.
Ale raczej nie musisz wymieniac calego glosnika, wystarczy wymienic to o czym pisalem wczesniej (uklad drgajacy lub nawet sama membrana z gornym resorem).
Nie musisz tez robic tego sam, mozna oddac do zakladu, na ogol nie zdzieraja...
Na temat regeneracji glosnikow byla dyskusja w temacie "Problem z Radmorem", polecam.
Postautor: Gość » wt 21 mar 2006, 13:56
a co ten sprzęt nadaje się do dyskotek.altus 110 Technics Su-V500?
Postautor: movzx » śr 22 mar 2006, 0:37
Wzmacniacz 2x50W klasy A do dyskotek?!!? *Raczej* nie... sugerowalbym tez cos samemu poszukac w necie na temat audio (jest juz mnostwo dyskusji na forach i gotowych rozwiazan na stronach) a nie tylko mnozyc pytania ktore wiele razy juz ktos gdzies zadal... Google twoim przyjacielem...
pite14
Postautor: pite14 » wt 05 gru 2006, 18:26
słyszałem od kogoś że jak dobrze się zreperuje mebrany i zawieszenia to będzie grało podobnie a może tak samo jak w oryginale.Ja też tak myśle a wy.Moją Diorką Ws442 nadrabiam straty w dźwięku jaki był w technicse.To tyle.POZDRO. :)
elbo
Wzmacniacz
Postautor: elbo » wt 05 gru 2006, 22:19
Wziąłeś się za kombinowanie z kolumnami nie mając jak widzę żadnej wiedzy na ten temat. A temat jest o tyle ciekawy co i trudny. Mimo że sprawia wrażenie prostego.
Co do wzmacniacza: jesli nie jest w jakiś sposób uszkodzony to jest to wspaniały grajek i właśnie basy na nim chodzą super. Są wyrażne i czyste a jednocześnie nie agresywne. I raczej nie powinieneś słuchać na nim współczesnej muzyki młodzieżowej (czytaj Hip-Hopu) bo nie spełni Twoich oczekiwań.
Teraz kolumny. To fakt że do wspłópracy z tym wzmacniaczem źle zrobiłeś że zamieniłeś piankę na gumę ale nie tu leży główny problem.
A problemów rysuje się tu kilka.
1. Żle wymienione zawieszenie membran - zniekształcenia.
2. W średnich tonach koniecznie wróć do zawoieszenia piankowego.
3. Piszesz że wymieniałeś tunele. Na jakie?!. Większe, mniejsze, dłóższe, krótsze. To właśnie strumień powietrza w tunelu głównie wybrzmiewa dźwięk. Jego (tunelu) powierzchnia i pojemność decyduje jaki bas ma kolumna (poza jakością głośnika oczywiście). Nikt Ci na to nie zwrócił do tej pory uwagi. To wtym miejscu mówimy o "strojeniu" kolumny!!!.
4. Bardzo ważne jest również ilość i jakość wygłuszenia kolumny.
5. BARDZO WAŻNE a niestety nie doceniane. Poruszenie głośnika lub innego elementu kolumny WYMAGA poprawnego ponownego montarzu. Wszystkie takie elementy należy montować na nowej gąbce uszczelniającej (znajduje się zawsze pod głośnikami montowanymi fabrycznie) lub na silikonie. Już słyszę obelgi - głupku to koluna bas-refleks a więc ma dziury jak cholera czyli tunele. I macie rację. TYLKO ŻE to TUNELEM a nie wsztstkimi możliwymi dziurami ma promieniować dźwięk!!!!!!. To bardzo ważne!!!.
Jeszcze słowo apropo ostrego dźwięku wysokigo generowanego przez Altusy. Podaję sposób na jego złagodzenie. Jest to małoprofesjonalny ale prosty i skuteczny. Musisz rozebrać "wysokie tony" i między mębrnę a jej osłonę dać trochę zwykłej waty. Niewielkie ilości. Ilość musisz dobrać doświadczalnie. Według własnych upodobań. Dźwięk traci na ostrości ale nie traci na jakości. Jest dalej pełny i soczysty. Niezniekształcony i nie słychać aby był stłumiony.
Profesjonalny sposób to wymiana głośników na inny typ.
Dość dobre efekty przynośi wymiana samych membran na wykonane z jedwabiu. Mięciutkie.
Życzę sukcesu w naprawie kolumn.
Bogdan
Misiek
pite14
Postautor: pite14 » śr 06 gru 2006, 19:20
Odpowiadam na punkty. 1.Z tym się akurat zgadzam. 2.Jak to zrobić cięzko odkleić gume. 3.Są tej samej średnicy tylko dłurzsze 11cm. 4.Mam gąbke w wewnatrz. 5.Co znaczy poruszenie?
elbo
Wzmacniacz
Postautor: elbo » śr 06 gru 2006, 20:40
Zrobisz jak uważasz ale ja wymieniłbym srednice na nowe z gąbką. Szkoda uszu.
Poruszone to znaczy że choćby na chwilę wyjęte. choćby przesunięte. Już wymagają poprawnego pontarzu tak jak pisałęm poprzednio. Chodzi oto że stara gąbka lub inny rodzaj zastosowanego uszczelnienie nie ułoży się poprawnie i nie uszczelni należycie.
Teraz tunele. Nie można zmieniać ich jakichkolwiek wymiarów "na Pałę" Tzn. bez rozumienia tematu. Jeszcze raz przyponę że w dużej mierze to od nich zależy bas i jego jakość.
Zrób tak: Włącz ulubiony utwór który często słuchasz i dobrze znasz. Wiesz jak powinien brzmieć poprawnie. Teraz wysuwaj i wsuwaj tunele. jak znajdziesz wymiar (długość w Twoim przypadku) przy którym koluny brzmią najlepiej utnij je tak i zamontuj.
Misiek
pite14
Postautor: pite14 » czw 07 gru 2006, 19:28
co miałeś na myśli szkoda uszu??
elbo
Wzmacniacz.
Postautor: elbo » czw 07 gru 2006, 21:06
Szkoda uszu, bo jak głośniki źle grają to uszy się "kaleczą". Nie nożem rzecz jasna. A gumowe średnice miom skromnym zdaniem zdecydowanie źle grają. A nieodpowiedni dźwięk uszom dokucza. Przynajmniej moim.
Misiek
pite14
Postautor: pite14 » pt 08 gru 2006, 18:03
czy ja wiem chyba tak samo co przedtem z gąbką.Ja zrobiłem to z ojcem naprawe długo to trwało ale mocno starannie
pite14
Postautor: pite14 » ndz 31 gru 2006, 21:09
2 szt. membran 25 cm - wykonane z impregnowanej celulozy, matowe, z zawieszeniem gumowym - wymagają docięcia otworu na cewkę
2 szt. krążków ochronnych 8 cm - matowe, dobierane pod kolor i strukturę membrany
2 szt. membran 12 cm - wykonane z impregnowanej celulozy, matowe, z zawieszeniem gumowym - nie wymagają docinania
2 szt. krążków ochronnych 4,5 cm - matowe, dobierane pod kolor i strukturę membrany.TAKIE MAM ZAKUPIONE MEBRANY ,W ALTUSACH 110 SIEDZĄ OKOŁO ROKU.
Wróć do „Inne dyskusje”
