Jak poprawić odbiór kablówki? - Forum Elektroniczne
Angel77
Postautor: Angel77 » pn 21 lut 2005, 10:00
dziewczyna
Postautor: dziewczyna » pt 11 lis 2005, 16:24
Wyciągnąć kabel od sąsiada ;)
Postautor: movzx » pt 11 lis 2005, 16:34
Zalezy jeszcze czym rozdzielasz ten sygnal. Jesli jest to po prostu polaczenie rownolegle to ma prawo nie dzialac. Z tego co wiem sa odpowiednie filtry ktore do tego sluza - zwracam sie do lepiej znajacych temat o uzupelnienie mojej wypowiedzi :)
Postautor: PI » sob 12 lis 2005, 0:40
Witam; no nie, !!!! tto powinno działać bez problemów, w najgorszym razie na wyzszych pasmach odbiór bedzie zaśniezony i to wszystko. Albo zatem ta lokalna sieć jest wykonana z jakimis błędami, albo może te dwa dalsze odbiorniki nie są przystosowane do odbioru na tych pasmach, które sa "wycinane". Tak może byc, jeżeli te kanały są w hyperbandzie, a odbiorniki nie sa wyposazone w odpowiednia głowicę. Sam kabel nie może "wyciąć" części kanałów, podobnie odgałęźniki, jeżeli sa w miare dobrej jakości. Jest taka teoretyczna mozliwośc "wstrzelenia" się w nieparzysta liczbę ćwiartek fali na którymś z odcinków kabla, ale ten problem da znac o sobie tylko na jednym kanale, a i to jest mało prawdopodobne. Proponuje sprawdzić poprawność całej instalacji, sprawdzic zakresy odbioru pozostałych OTV (ewent. przy pierwszym gnieździe kablówki). Mozna tez założyć wzmacniacz szerokopasmowy (są do kupienia w wielu sklepach i na giełdach), ale to może nie rozwiązać problemu, jeżeli polega on na błedach, o których pisałem powyżej.
Postautor: PI » sob 12 lis 2005, 1:04
Jeszcz ja.... dla ścisłości - pierwsze i drugie gniazdo w takiej domowej sieci powinno byc typu przelotowego, a więc powinno zawierac odpowiednie układy zmniejszjace tłumienie pochodzące od równoległego dołaczenia kolejnych odbiorników. Nie sa tu wymagane zadne specjalne filtry, po prostu dobiera się odpowiednie szeregowe rezystory w tych gniazdach tak, aby wypadkowa opornośc widziana przez siec kablową wynosiła 75 omów. Opornośc wejsciowa OTV typowo wynosi 75 omów. Można więc to w prosty sposób obliczyc. (oporności, o których mowa sa to tzw. oporności dopasowania, odpowiadajace opornościom falowym).
Proste, równoległe dołaczenie do sieci kablowej kilku odbiorników na pewno pogarsza parametry i zwiększa tłumienie sygnału, ale zazwyczaj nie az w takim stopniu,aby odbiór na sprawnych odbiornikach nie był mozliwy. Poziom sygnału w dobrych, profesjonalnych sieciach kablowych jest dość wysoki, ma nawet pewna nadwyżke w stosunku do nominalnego poziomu wymaganego dla poprawnej pracy OTV.
beta
Postautor: beta » sob 12 lis 2005, 17:18
Instalatorzy telewizji kablowej nie mierzą kabla , nie bawią się w obliczanie długości. Po prostu , tak jak u mnie , przecieli kabel , obrobili , zagnietli profesionalne wtyczki.Dali małostratne rozgałęzniki i natepnie znowu dobrej jakości kabel poprowadzili do kuchni i pokoju. Wszystkie 3 TV chodzą bez szumów i problemów, bez wyciętych kanałów. Po prostu sprawdź dokładnie połączenia. Co do trójników to wiem ze są zachodniego producenta o małej stratności.
Wróć do „Inne dyskusje”
