Zmniejszenie napięcia zasilającego spawarkę
Kenni2090
Postautor: Kenni2090 » ndz 10 lis 2013, 15:34
Witam kolega dał mi taką spawarkę, tylko to jest wersja amerykańska na napięcie 115V. I nie ma jak sprawdzić transformatora. Chciałem obliczyć opór i moc opornika, tak, żeby zniwelować różnicę napięć. Mnie wychodzi ze wzoru R=U/I że R=115V/I tutaj nie wiem jaki prąd wpisać, bo nie wiem ile ten transformator pobiera prądu podczas pracy bez obciążenia. Jak wpiszę ok. 0.5 ampera, to wyjdzie ok. 230 omów. Jak wpiszę 0.1 ampera, to wyjdzie 1150 omów. Takich oporników to mam dużo. Ale najgorsza jest moc. P= U x I. Różnica potencjałów będzie 115V, bo w sieci jest 230, transformator jest na 115V, więc różnica też będzie 115V. I teraz moc będzie P=115V razy np. 0.1A=11.5 wata. Przy prądzie 0.2A 23W. Nie mam żarówki na 110V, i ogólnie żadnych innych urządzeń, żeby połączyć w szereg, a które by miały moc ponad 10 watów. Mam dużo rezystorów z mocą małą tzn max 3-4W i chciał bym je wykorzystać czy da radę ich użyć czy muszę kupić rezystor z większą mocą?
kies
Re: Zmniejszenie napięcia zasilającego spawarkę
Postautor: kies » sob 16 lis 2013, 11:33
Układ z rezystorami nie jest najlepszym rozwiązaniem. Rezystory musiałyby posiadać moc... spawarki. Wiązałoby się to z dużą ilością ciepła na nich wydzielaną.
Proponuję inne rozwiązanie: http://allegro.pl/u2008-u2008b-u208-reg ... 53923.html. Jest to regulator instalowany po stronie pierwotnej transformatora. Koniecznym byłoby w tym rozwiązaniu ograniczenie w sterowaniu. Najprościej to ograniczyć potencjometr do połowy jego wartości.
lustful-rat
Postautor: lustful-rat » wt 26 lis 2013, 22:05
kies pisze:Proponuję inne rozwiązanie: http://allegro.pl/u2008-u2008b-u208-reg ... 53923.html. Jest to regulator instalowany po stronie pierwotnej transformatora.
Nie żartuj sobie, że ten śmieszny regulatorek pociągnie spawarkę, triak do niego albo para tyrystorów, które byłyby w stanie to obsłużyć będzie kosztować tyle co pół spawarki.
Kenni2090 pisze:Witam kolega dał mi taką spawarkę, tylko to jest wersja amerykańska na napięcie 115V. I nie ma jak sprawdzić transformatora.
Kolega Ci wcisnął spawarę bo sam nie wiedział co z nią zrobić. Sprzedaj to na ebayu, kup sobie inwertorową w castoramie. A jak chcesz się bawić to masz do przewinięcia trafo w spawarce.
kies
Postautor: kies » śr 27 lis 2013, 11:23
"Nie żartuj sobie, że ten śmieszny regulatorek pociągnie spawarkę," ...
Elementem wykonawczym jest triak. Np 41/600 - 40A po stronie pierwotnej przy napięciu 115 V to około 4kW. Jak tak małą spawarkę jednofazową to nie jest mało.
Podony układ mam zainstalowany w spawarca - działa bez problemu. Kolejnu kład azamontowałem koledze w zgrzewarce do wstawiania płytek z węglików spiekanych (różnej wielkości , nawet klika cm kwadratowych). Tam trafo praktycznie pracuje na zwarciu działa bez problemu kilka lat.
Jeżeli chodzi o koszt to nie połowa spawarki a znacznie mniej 41/600 to kilkanaście złotych.
Shawnstunk
Zmniejszenie napiecia zasilajacego spawarke
Postautor: Shawnstunk » sob 15 kwie 2017, 11:36
Witam kolegow mam pytanie dzis sprawdzalem miernikiem elektronicznym wartosc ladowania na postoju i wynosila ona 13,5V-13,7 tak sobie skakalo,bez gazowania.Przy temperaturze -15C.Jak jest u was? i czy nie za malo nawet w mroz.
[url=http://artcrow.net/].[/url]
