prosba o pomoc
bdnski
prosba o pomoc
Postautor: bdnski » wt 12 lis 2013, 16:03
witam, nie wiem czy to dobry dzial wiec jezeli wybralem nie ten co trzeba to z gory przepraszam. chodzi o to ze jestem zupenie zielony w kwestii elektriniki. wgl sie na tym nie znam a kupilem ostatnio takie glosniki:
http://forum.pclab.pl/topic/557452-Microlab-B73/
i taki odtwarzacz cd:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3631774441
podpialem to do siebie na czinczach i smiga elegancko. jestem bardzo zadowolony z jakosci brzmienia ale tak jak wspominalem nie znam sie wcale na elektronice i powiedzcie mi prosze czy wszystko bedzie dzialalo jak nalezy? nic sie nie spali? czy moze potrzebuje jakis wzmacniacz czy cos w tym stylu?
ktos mi powiedzial ze ponoc powienienem miec do tego wzmacniacz, inny znajomy stwierdzil ze bedzie dzialalo dobrze tak jak jest teraz i sam juz nic nie wiem dlatego chcialbym zasiegnac waszej rady:)
z gory dziekuje i pozdrawiam!
ps. nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale jak podglosze wiecej niz do 1/5 maxymalnej glosnosci to zaczynaja trzeszczec glosini (ale ta 1/5 glosnosci mi zupelnie wystarcza:)
volt12
Re: prosba o pomoc
Postautor: volt12 » śr 13 lis 2013, 14:31
Wzmacniacz by się przydał, na pewno będzie o wiele lepszy efekt.
Trzeszczenie przy większej głośności to prawdopodobnie efekt tego,że wyjścia odtwarzacza nie są przystosowane do podłaczanie do nich bezpośrednio głośników i po prostu nie dają rady, dlatego proponuje wzmacniacz.
Re: prosba o pomoc
Postautor: PI » śr 13 lis 2013, 18:30
Witam; no nie....koledzy!!! przeciez to są głosniki aktywne, czyli jest tam wbudowany wzmacniacz mocy!!!!Przeciez żaden normalny CD nie jest w stanie "napędzać" jakiegokolwiek głosnika ( oczywiście poza miniwieżami, booooomboxami itp badziewiem). Ze zdjęc wynika, ze wzmacniacz jest w jednej z obudów (tak robie sie bardzo czesto w przypadku tanich zestawów do komputerów); drugo głosnik dołaczany jest do zacisków z tyłu obudowy. Układ ma dwa zestawy wejść rózniące się nieco czułością. Wg dostepnych danych jedno ma czułość ok.0,35V, drugie ok. 0,5V - do jakiej wartości mocy wyjściowej to sie odnosi, tego specyfikacja nie podaje - . Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest OK, co sie tyczy połaczenia sprzetów. Jezeli pojawiaja się zakłócenia dzwieku (zniekształcenia), to przyczyn moze byc kilka i wynikaja one na 99% z jakości - niestety - tego zestawu. Najbardziej prawdopodobne jest przesterowanie wejscia wzmacniacza, dalej - kiepskiej jakosci głosniki, zbyt niskie napięcie zasilające stopień mocy. Ale to sa tylko domniemania.
Ostatecznie - co do zasady, sposób podłaczenia CD do kolumn (aktywnych!!!) jest prawidłowy.
Wracam do ewentualnego problemu przesterowania wejścia wzmacniacza - jest to mozliwe, bo czułość wzmaka jest taka, jak wspomniałem, poziom wyjscia z CD to ok. 1,8 - 2 VRMS. Czyli gdyby to było przyczyną problemów, moznaby zastosowac na jednym z wejść (tzw. AUX) dodatkowy dzielnik rezystorowy rzędu 1:5. Ale jezeli ostatecznie na średnim poziomie to wszystko gra, to dajmy sobie siana. Poza tym - to jest tylko Made in PRC!!!
ashleygull
Re: prosba o pomoc
Postautor: ashleygull » śr 31 gru 2014, 9:30
Nie żartuj sobie, że ten śmieszny regulatorek pociągnie spawarkę, triak do niego albo para tyrystorów, które byłyby w stanie to obsłużyć będzie kosztować tyle co pół spawarki.
Ostatnio zmieniony wt 20 sty 2015, 9:00 przez ashleygull, łącznie zmieniany 1 raz.
_jta_
Re: prosba o pomoc
Postautor: _jta_ » sob 10 sty 2015, 21:31
Pewnie masz regulację głośności i na głośnikach, i na odtwarzaczu? Jeśli nie masz regulacji głośności na którymś z tych urządzeń, to możesz uważać, że wzmocnienie jest wystarczające. A jeśli masz regulację na obu, to zrób test. Ustaw na odtwarzaczu minimalną, na głośnikach maksymalną i powoli zwiększaj na odtwarzaczu, aż się pojawią wyraźnie zniekształcenia. Potem na głośnikach nieco zmniejsz i posłuchaj, czy zniekształcenia zniknęły. Jeśli tak - to powodem zniekształceń jest przesterowanie głośników i ich wzmacniacz ma wystarczające wzmocnienie. Jeśli nie - to być może wzmocnienie jest za małe, i żeby w pełni wykorzystać możliwości wzmacniacza, przyda się jakiś przedwzmacniacz. Osobna sprawa, że i tak może się przydać przedwzmacniacz z regulacją tonów niskich i wysokich, żeby je sobie ustawiać tak, by bardziej komfortowo się słuchało - chyba, że taką regulację już masz w którymś z tych urządzeń.
