Bezpiecznik Elekroniczny do drukarek OKI, Reset OKI
Znalazłeś ciekawy układ w książce/gazecie/internecie? Podziel się tym z innymi uczestnikami Forum.
Frenk15
Postautor: Frenk15 » wt 03 sty 2017, 8:25
Piszę tutaj pierwszy mój post.
O wspomnianym bezpieczniku pisałem trzy lata temu na forum Elektroda
"Budowa bezpiecznika elektronicznego 1/16A 251.062L Drukarki OKI".
Ale ostatnio administrartor na tamtym forum zaczął wywalać moje posty.
Zaczęło się od tego, że zadarłem z jakimś dziadkiem "Carls Independent", po dwóch tygodniach zaczęły znikać tematy o których pisałem usuwał je administrator "Artur. K".
Tak więc podziękowałem tym hu..ą.
Obecnie szukam forum na którym mógł bym się podzielić swoimi zmaganiami z elektroniką.
Wiec wracając do bezpiecznika.
W drukarkach OKI do przedłużenia pracy elementów takich ja bębny, fuser i pas konieczne było założenie bezpiecznika 251.062L, który kosztował 30zł teraz teraz ceny spady na 5zł
Wcześniej na forum przedstawiłem koncepcję takiego bezpiecznika ale tamta wersja nie działała dobrze.
Nowa wersja działa perfekcyjnie, przetestowałem ją na dwóch drukarkach bębny, pasy transferu, fusery.
W nowszej wersji dodałem pętle histerezy do pomiaru prądu na wzmacniaczu LM358oraz przerzutnik na układzie NE555.
Układ działa w następujący sposób.
1) Podłącza się długie kable w miejsce bezpiecznika.
2) Włącza się zasilanie z baterii 9V (przełącznik suwakowy)
3) wciska się przycisk micro switch (zapala się czerwona dioda oznaczająca zwarcie bezpiecznika)
4) Włącza się drukarkę Po około 20 sekundach w czasie testu pamięci (następuje przepalenie bezpiecznika czerwona dioda gaśnie)
5) Po zgaśnięciu diody led można wyłączyć, zasilanie bezpiecznika (przełącznik suwakowy).
Do poprawnego działania bezpiecznika konieczne jest skalibrowanie prądów w obu kierunkach
za pomocą potencjometrów wieloobrotowych 500Om.
Wartość szczytowa prądu powinna wynosić 1/16A=0,0625A=62.5mA
Obazy N.ZIP
schamat, płytka PCB, zdjęcie
(232.23 KiB) Pobrany 2740 razy
Bezpiecznik EAGLE N.zip
projekt bezpiecznika w eagle
(90.55 KiB) Pobrany 3232 razy
Bezpiecznik_Wydruk.pdf
wydruk pdf ścieżek płytki 5x4cm
(16.38 KiB) Pobrany 4440 razy
Ostatnio zmieniony pt 06 sty 2017, 23:51 przez Frenk15, łącznie zmieniany 6 razy.
Frenk15
Re: Bezpiecznik Elekroniczny do drukarek OKI, Reset OKI
Postautor: Frenk15 » wt 03 sty 2017, 18:09
Zastosowany przekaźnik to:
Przekaźnik sygnałowy NX2 DPDT, 5V, 2A
Kod handlowy: NX2-05
Spis elementów:
1) NE555
2) LM358
3) Potencjometr 500Om x2
4) Rezystory precyzyjne
10 k x4
5 k x2
100 Om x2
3.5 Om x2 (składane z trzech rezystorów 0.4 1 1.1 itp)
5) Rezystory zwykłe
10 k x3
1.2 k x2
6) Dioda 1N4007 zabezpieczenie cewki przekaźnika (Albo inna dowolna)
7) Przekaźnik NX2-05
8) Kondensator 47uF 16V
9) Micro switch 6.2x6.2 mm
10) Led czerwona 3mm
11) Przełącznik hebelkowy 2poz/3wyp
12) Gniazdo zasilania DC 5,5mm/2,5mm - CJ180
13) CLIP9VI Klips złączka baterii 9V
14) Stabilizator napięcia 78L05
Podłączenie bezpiecznika do drukarki OKI MC560, pas Bębny, Fuser
Pas transferu.
[attachment=0]Podłaczenie do pasa.JPG[/attachment]
Bębny
[attachment=1]Podłaczenie do bębna K.jpg[/attachment]
Fuser
[attachment=2]Podłaczenie do fusera.jpg[/attachment]
Bezpiecznik można zasilać z zasilacza albo baterii. Jeśli chodzi o zasilanie z zasilacza to wykorzystywałem tylko przy kalibracji prądu.
Po kalibracji sprawdziłem na zasilaniu baterią 9V czy bezpiecznik działa poprawnie. Prąd wymuszałem zasilaczem regulowanym 30V, 5A.
Do kalibracji użyłem zasilacza regulowanego 30V, 5A do wymuszenia przepływu prądu, pomiar prądu dodatkowo miernikiem z dokładnością do 0.1mA
Prąd udało się ustawić w zakresie 0.0624A- 0.0626A zależnie od k-ierunku.
Przy kalibracji bezpiecznik zasilałem zasilaczem impulsowym uniwersalnym 3V 5V 6V 9V 12V na zakresie 9V.
Przy resecie drukarki ne powinno się stosować zasilacza lecz baterię 9V, ponieważ zasilacz może mieć inny potencjał masy niż drukarka co może doprowadzić w efekcie do przepływu znacznych prądów przez rezystory 3.5Oma i do spalenia elektroniki w drukarce.
W przypadku baterii jedynie zagrożenie stanowią ładunki elektrostatyczne, które można rozładować przykładając kabelki bezpiecznika do masy (blachy) drukarki.
marmez
Postautor: marmez » śr 11 sty 2017, 12:45
Cześć
Czytałem Twoje posty na forum - dziękuję za nie, wydają się bardzo przydatne, bo właśnie zamówiłem MC560.
Co sądzisz o oszukiwaniu drukarki przez ręczne rozwieranie przewodów, tak jak pokazuje autor na tym filmiku:
"How to reset image drum counter on OKI printer for FREE"
https://www.youtube.com/watch?v=UzeBOH3reos
Czy, według Twojej wiedzy, nie ma ryzyka uszkodzenia drukarki? Może wpiąć amperomierz w obwód, żeby widzieć, kiedy zaczyna płynać prąd i dopiero wtedy szybko rozłączyć?
Pozdrawiam, Kuba
Frenk15
RE: Bezpiecznik Elekroniczny do drukarek OKI, Reset OKI
Postautor: Frenk15 » sob 14 sty 2017, 20:05
Czytałam że tak można i że wielokrotnie trzeba próbować, ja wolę coś pewnego.
Czytałem, też ze można zastosować amperomierz analogowy i jak wskazówka się ruszy rozewrzeć przewody.
Jeśli chodzi o moje eksperymenty to próbowałem zastosować amperomierz analogowy, z tym, że dodałem opornik 7 omów bo tyle ma właśnie, opór bezpiecznik 251.062L.
Jak podano w dokumentacji. http://www.mouser.com/ds/2/240/Littelfuse_Fuse_251_253_Datasheet.pdf-522535.pdf
Nominal Cold Resistance (Ohms) 7.000
Zastosowałem rosyjski miernik drewniak 42104, zakres 0.6A.
https://www.google.pl/search?q=42104+multimeter&client=firefox-b&biw=1280&bih=646&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF1JzNm8LRAhUiJJoKHd3VAMoQ_AUICCgD#imgrc=1nB52fzqx62V7M%3A
Niestety wskazówka amperomierza nawet nie drgnęła, nie stosowałem innego miernika.
Doprowadziłem też kilkukrotnie do zwarcia bezpiecznikiem elektronicznym, który projektowałem w poprzedniej wersji ale zawsze z opornikiem 7 om.
Nie uszkodziło to drukarki ale zawsze dawałem opornik 7 omów.
Nie wiem co będzie bez opornika.
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » pn 25 gru 2017, 16:51
A nie próbowałeś z pozystorem? Bo to i gabaryty mniejsze...
Wróć do „Ciekawe rozwiązania układowe”
