Witam. Na początku chce dodać iż że przed napisaniem tego tematu przeszukałem całe(chyba)"google" ale nigdzie nieznalazłem odpowiedzi na moje problemy, więc prosze o wyrozumiałość. Otuż chciałem zrobić gen. obrazu kontrolnego TV ze str. "alexm-a":
http://www.alexm.times.lv/pal_gen.htm
zbudowałem programator z owej stronki:
http://www.alexm.times.lv/gen_files/prg4.gif
i pobrałem program "ICprog" ,ale programatorek z tym programem niereaguje. Wybrubowałem też wszystkie inne programiki które "zapodali" koledzy z elektrody, ale bez skutku. Programator reaguje jedynie na "Pony progu" ,ale nieprogramuje układu, choć próbowałem na wszystkich możliwych "kombinacjach" (w ustawieniach).Podczas gdy zapisuje zawartość "HEX" do "PIC-a" jak wspomniałem wszystko przebiega poprawnie, ale jak chce sprawdzić czy się poprawnie wsad zapisał i go "odczytuje", to w "oknie" z zawartością komórek pam. są wyświetlane same "zera". Dodam że po zakończeniu odczytu jak i zapisu pojawia się komunikat że jest wszystko ok. Niewiem co już mam robić programator jak i układ gen. obrazu sprawdzane po kilka razy i wykluczam błąd w 100%. Napięcia podczas programowania to: 13,94V na "VPP" (MCLR), i 4,78V na "VDD" (+5V) więc sądze że mieszczą się w normie, choć zastanawia mnie te 13,94V, bo wyczytałem na elektrodzie że powinno być zazwyczaj 13,4V. Czy takie zawyżenie może mieć wpływ??? wg.mnie raczej nie ale moge sie mylić. Dodam jeszcze że odczyt "raczej" jest poprawny bo po "skasowaniu" układu i jego odczycie w "oknie" z zawartością komórek pam. są same "FF-y". A i jeszcze jedno aby niebyło niedomówień - zbudowałem też kolejno inne programatory podane przez kolegów na elektrodzie i z google (głównie to były na RS-ie 232),ale żaden niereagował ponimo osobnego zasilania. Więc zwracam się z prośbą o pomoc jak zaprogramować tego "gada" bo z "PIC-ami" mam pierwszy raz styczność bo zazwyczaj programowałem tylko atmegi.
