Podłączenie słuchawek do Radmora. - Forum Elektroniczne
Jurek
Postautor: Jurek » ndz 14 lut 2010, 17:31
Postautor: ^Target » ndz 14 lut 2010, 20:00
nie jestem żadnym specjalistą
Jurek
Postautor: Jurek » ndz 14 lut 2010, 20:11
Postautor: ^Target » ndz 14 lut 2010, 20:48
Jurek
Postautor: Jurek » pn 15 lut 2010, 11:48
Postautor: ^Target » pn 15 lut 2010, 15:13
Jeśli tylko te dwa przewody łączą oba urządzenia, to raczej pomyliłeś przewody lub jest zwarcie we wtyczce/gnieździe. Sprawdź przy włożonym do Radmora wtyku bez podłączonej słuchawki, jaka jest rezystancja wejściowa. Powinna być rzędu [kOhm]. Jeśli tak, to kolejny test - podłączenie zamiast słuchawki innego źródła sygnału audio np mp3, CD albo karty dźwiękowej i test odsłuchowy.
Jurek
Postautor: Jurek » wt 16 lut 2010, 20:50
Witam! Wejścia w radmorze są wszystkie sprawne - sprawdzone na odtwarzaczu DVD i na plikach muzycznych, obydwa kanały grają jednakowo.
Postautor: ^Target » śr 17 lut 2010, 13:54
To wygląda na bardzo osobliwy przypadek. Dołącz równolegle do grającego głośnika byle rezystor 1k albo 10k i sprawdź, czy nadal gra. Możliwe, że końcówka mocy ma układ kontroli obecności obciążenia i w momencie zmiany jego impedancji poza określony przedział wyłącza się. Czy podłączenie do Radmora odbywało się z wpiętym głośniczkiem? Wypadałoby rozebrać układ odbiornika-wzmacniacza słuchawek i zobaczyć jak jest wykonany stopień mocy.
Jurek
Postautor: Jurek » czw 18 lut 2010, 15:06
Postautor: ^Target » czw 18 lut 2010, 15:26
FrankgexGuru
Podlaczenie sluchawek do Radmora
Postautor: FrankgexGuru » pt 23 gru 2016, 13:44
Czy do tego radia da sie podlaczyc sluchawki? Czy podlaczenie sluchawek odcina glosnik wbudowany?
Wróć do „Pogaduszki”
