Wzmacniacz WS-315
ARTURRO
Wzmacniacz WS-315
Postautor: ARTURRO » wt 22 mar 2005, 19:12
[ARTURRO]Mam mały problem z WS-315, jeden z konałów gra troszkę ciszej od drugiego (wytłumiony dżwięk). Zmierzyłem napięcie na wyjściach i jeden kanał LEWY ma -73mV ,a PRAWY ma +32mV. Czy może to być tego :?: przyczyną Czy jest to normalne taka różnica napięcia pomiędzy kanałami :?:
POMOCY :!: :!:
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » wt 22 mar 2005, 19:42
Witam: Na wyjściu każdego wzmacniacza mocy w stanie jałowym (bez sygnału) powinno być ok 0V tolerancja ok +,- 50mV. Ale to nie od tego jeden kanał gra ciszej poszukaj potencjometrów którymi można ustawić sygnał jaki idzie na poszczególne kanały może idzie trochę podrególować i wyrównać głośność obu sygnałów. Jeżeli to nie pomoże trzeba szukać przyczyny w elementach tego ciszej grającego kanału .Jakieś rezystory bądź małe tranzystorki sterujące. Powodzenia 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
quiqek
wzmacniacz WS315
Postautor: quiqek » wt 22 mar 2005, 20:09
To są objawy starego kondensatora elektrolicznego / może byc również uszkodzony / w regulatorze barwy dzwieku na wejsciu lub wyjściu. Dołącz równolegle np. 1 uF/16 V do któregoś z nich. Powodzenia! [różnica dziesiątych Volta w końcówce mocy nie ma wpływu na czystość dzwieku]
MarekM
Postautor: MarekM » czw 24 mar 2005, 0:08
Porównaj napięcia na tranzystorach przedwzmacniacza kanał L i P. Może być któryś padnięty, ale bardziej bym się skłaniał do wyschniętego kondziołka (elektrol.) sprzęgającego. Łatwo sprawdzić, 4uF7 i dokładać równolegle do elektrolitków w przedwzmacniaczu uszkodzonego kanału. Jak zaskoczy to go masz.
marecki
ARTURRO
ws-315
Postautor: ARTURRO » wt 05 kwie 2005, 16:34
Dziękóweczka za pomoc :!:
Wymieniłem większość elementów (części były za grosze;)) elektrolitów, tranzystorów i kilka oporników.
Chodzi zdecydowanie lepiej :D ,ale mam wciąż mały problem z wyrególowaniem napięcia spoczynkowego. Mało co nie zjarałem tranzystorów! Jak to najlepiej zrobić bez takich wypadków i jak,ą powinnem uzyskać wartość na obu kanałach :?:
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
ARTURRO
ws-315
Postautor: ARTURRO » wt 05 kwie 2005, 16:36
Czy wpłynie to jakoś na wzmachol zastosowanie zamienników (2N6488 i 2N6491) do BD 911 i 912 ?? ,a może się da zastosować jakieś mocniejsze końcówki??
Czy ktoś posiada iformacje o mocy WS-315???? Szukałem wszędzie i nic na ten temat nie mogłem znaleść.
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
ALTON_
Postautor: ALTON_ » czw 07 kwie 2005, 11:31
2x21W dla 0,03% THD 8R
WS315
Postautor: PI » czw 07 kwie 2005, 23:47
Witam; prąd spoczynkowy ustala się zazwyczaj "na oko", jeżeli producent tego nie podaje w instr.serwisowej. Dla tranzystorów stopnia mocy w przypadku WS315 może to być 20 do ok.50 mA. Znając wartość rezystorów w emiterach tranzystorów mocy (od 0,22 do 0,47 oma) mierzymy spadek napięcia bez wysterowania wzmaka pomiędzy emiterami, czyli na dwóch połączonych szeregowo rezystorach i pokręcając PR-kiem na płytce ustalamy na kilka do kilkunastu mV.
Nie ma to żadnego związku ze stałym napięciem występującym na wyjściu wzmaka względem masy - to inna sprawa.
Objawem zbyt niskiego prądu spoczynkowego mogą być słyszalne zniekształcenia, zbyt duży pr. spoczynkowy niepotrzebnie nagrzewa tranzystory, obniża ogólną sprawność wzmaka, chociaż nie powoduje wzrostu zniekształceń, ponieważ punkt pracy przesuwa sie w kierunku klasy A.
BD911 i 912 są nieco lepsze od 6488 i 6491, ale przy tej konstrukcji wzmaka to i tak nie ma znaczenia - jest to zdecydowanie mało wyszukana konstrukcja.
Moc wzmaka zależy wprost od napięcia zasilającego i oporności obciążenia
(pomijając kilka innych szczegółów!!!); odpowiednie tranzystory i okreslona ich ilość są potrzebne, aby "znieść" te napięcia i prądy, które
przez nie popłyną przy pełnym wysterowaniu wzmaka; sama wymiana tranzystorów na "większe" nic nie da.
ARTURRO
WS-315
Postautor: ARTURRO » wt 12 kwie 2005, 16:28
Wielkie dzięki za wyczerpujące odpowiedzi :!: :!: :!: :D
Niedawno udało mi się pozyskać schemat tego wzmachola, więc łącząc te wiadomości może mi się uda a raczej napewno powinno :wink:
DZIĘKI!!
~ARTURRO~
mam problem:(
Postautor: mam problem:( » ndz 05 lut 2006, 18:29
MAm problem bo zem potlonczyl glosnik 60 na 10sek do jednego do gornego wejscia i zem, wyciagnol i zem chciol wsadzic stary kabelek kery gro i tera te gorne wejscie mi niegro czy moglo one sie spalic? abo co?
Abo co zrobic
Postautor: Gość » pn 06 lut 2006, 16:37
abo jak mom wymienic ta koncowka najlepi jak ja naprawic bo niemom i kaj kupic ??
Gośció
Postautor: Gośció » pn 06 lut 2006, 21:10
Nagroda Roku za te dwa posty :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Postautor: Gość » pn 06 lut 2006, 23:05
niby czemu mommom problem wczorej zem podlonczyl glosnik 60vat do wzmacniacza niewiem jakie parametry mo wzmacniacz ale na nim mi tuba lazi tramezm 240vat i potym zem wsadzil ta wtyczka z tuby i mi nielazi a ta dolno mi lazi mogla ta na gurze sie spolic abo cos abo jak to naprawic niewiem
