Wzmacniacz z EP "AVT-200" - czy ktos robil...?
elmer
Postautor: elmer » śr 30 mar 2005, 20:40
Wzmacniacz opisany ladnych pare lat temu na lamach Elektroniki Praktycznej nr 5/94.
Chcialem sie dowiedzic czy ktos z Was wykonywal ten wzmacniacz ?
Jakie problemy napotkal przy budowie i uruchomieniu ?
Czy istnieje mozliwosc przerobienia tego wzmacniacza z mocy sinus 100W na moc sinus 140W w jakis najprostszy sposob, np. dolozenie jednej pary tranzystorow koncowych... ?
Jestem otwarty na wszelkie sugestie, poniewaz powoli znieram informacje o tym wzmacniaczu, aby za jakis czas go zbudowac.
pozdr
wzmacniacz.rar
AVT-200
(1.13 MiB) Pobrany 1002 razy
AVT200
Postautor: PI » śr 30 mar 2005, 23:50
Witam; temat mocy wzmacniaczy audio był "wałkowany" wielokrotnie na tym forum; Andy (admin) i kilku innych użytkowników wyjaśniało, w czym leży problem mocy i jak to pojęcie interpretować. Wstrzymam się od teorii i wskaże tylko na to, iż aby podnieść moc wyjściową przy zachowaniu tej samej oporności obciążenia - 4 omy - nalezy podnieść napięcie zasilające wzmacniacz, włącznie ze stopniem sterującym!!!
Tak naprawdę wiąże się to z lekkim przeprojektowaniem sporej części układu, bo w tym przypadku napięcie zasilające powinno wynosić średnio
+/__ 40V. Zmienią się warunki pracy tranzystorow sterujących BF757 i BF760, stabilizatory 7818 i 7918 nie wytrzymaja takiego napiecia na wejściach, trzeba zwiększyć kondensatory głównego filtru zasilania do
co najmniej 4700uF/50V, zmienić trafo sieciowe na 2x31V, 7 do 8 A
mocy ok. 250 - 300 VA. To tak "z grubsza". Sam układ jest w miarę typowy i dośc popularny w literaturze, jeśli się go starannie i bez błędów wykona, powinien ruszyc bez problemu. Należy jednak wiedzieć, iż jest to rozwiązanie, które - jak się to mówi - nie powala na kolana.
W nieobecnym juz na polskim rynku Elektor Elektronik było kilka znacznie ciekawszych opracowań z MOSFET'ami i tam proponuję zajrzec również.
kolas
wzmacniacz avt
Postautor: kolas » ndz 10 kwie 2005, 16:17
Ładnych parę lat temu próbowałem zrobić ten wzmacniacz. Niestety - kilka kompletów spalonych IRF-ów i inne cuda. Problemem nie do przejścia były tranzystory 2N9860 (? - piszę z pamięci - nie mam schematu przed sobą) zastosowane w układzie prądu spoczynkowego jako dioda - po prostu nie możnabyło ich dostać. I do tego jeszcze błędy na oryginalnej płytce.
Proponuję jak przedmówca sięgnąć do bazy schematów Elektora - wzmacniacz Crescendo Millennium Edition (artykuł zamieszczony na www.elektroda.pl w dziale download - by ściągnąć trzeba mieć punkty - wystarczy sms za 2 zyble i wcześniej bezpłatnie się zalogować), albo PA300 - o ile pamietam około 170W na 8 omach.
Powodzenia!
elmer
Postautor: elmer » ndz 10 kwie 2005, 16:33
WItam
Własnie myśle o PA300. Mam juz jego dokumentacje w języku polskim... Totez zabieram sie za jej wertowanie i znieranie info o tym podobno znakomitym i łatwym w miare wzmanciaczu.
pozdr
Postautor: Gość » śr 13 kwie 2005, 15:17
Na wspomnianej elektrodzie w dziale "własne konstrukcje DIY" na forum dostępnym po zalogowaniu jest wątek poświęcony wzmacniaczowi PA300 :)
Postautor: Gość » śr 13 kwie 2005, 15:22
PA300 jest w dziale Download na forum Elektrody; sorry!
wzmacniacz
Postautor: PI » śr 13 kwie 2005, 22:35
Witam; załączam schemat i opis wielokrotnie powielanego układu wzmaka
który "urodził się" w Elektronik Elektoor i był przedrukowywany bezwstydnie przez mnóstwo czasopism elektronicznych. Układ jest śmiesznie prosty i działa jasno, czysto i bez niespodzianek. MOSFET'y
dowolne, byle dobrane w pary (wedle zasad dla MOSFET'ów!!!).
EE_Crescendo.pdf
(261.36 KiB) Pobrany 1272 razy
